Напольная акустика Jamo Concert Legacy 11 Northern Frost
799 000 руб.
Код товара: 195933
  • трёхполосная напольная акустическая система класса High-End;
  • три 165-мм басовых динамика Scan-Speak с диффузорами из древесного волокна;
  • легендарный среднечастотный динамик SEAS L18REX с алюминиево-магниевым диффузором;
  • фирменная технология изоляции корпуса Jamo DualCore для максимальной чистоты звучания;
  • высокая чувствительность 94 дБ для эффективной работы с широким спектром усилителей.
  • глубокий бас до 26 Гц без необходимости использования сабвуфера.
Флагманская акустика для истинных ценителей качественного звучания
Jamo Concert Legacy 11 - это премиальная напольная акустическая система, созданная для тех, кто стремится услышать музыку именно такой, какой её задумали звукорежиссёры и исполнители. Флагманская модель серии сочетает передовые инженерные решения, легендарные динамики европейского производства и впечатляющую мощность, обеспечивая исключительную детализацию, масштабность сцены и глубокий бас без необходимости использования сабвуфера.
Благодаря высокой чувствительности 94 дБ и трёхполосной конструкции колонка раскрывает весь потенциал музыкального материала независимо от выбранного усилителя. Каждая нота воспроизводится с поразительной точностью, а широкий частотный диапазон позволяет наслаждаться как деликатными нюансами вокала, так и мощной динамикой симфонических произведений или современных электронных композиций.
Максимальная реалистичность звучания
В основе акустической системы лежит тщательно подобранный комплект динамиков от признанных мировых производителей. За воспроизведение низких частот отвечают три 165-миллиметровых басовых драйвера Scan-Speak с диффузорами из древесного волокна. Такое решение обеспечивает насыщенный, глубокий и естественный бас вплоть до 26 Гц.
Среднечастотный диапазон воспроизводит знаменитый динамик SEAS L18REX с алюминиево-магниевым диффузором и фирменным фазовыравнивающим элементом медного цвета. Он обеспечивает естественную передачу голосов и инструментов с высокой степенью детализации.
Высокие частоты воспроизводятся высококлассным твитером Scan-Speak диаметром 25 мм, который отличается прозрачностью, воздушностью и отсутствием резкости даже при высокой громкости.
Инновационная конструкция корпуса Jamo DualCore
Для достижения максимальной чистоты звучания инженеры Jamo разработали фирменную технологию DualCore. Среднечастотный динамик размещён в отдельной герметичной камере, полностью изолированной от воздействия давления, создаваемого басовыми драйверами.
Между внутренними секциями корпуса используется специальный демпфирующий слой из резины жёсткостью 75 Shore A. Такое решение минимизирует паразитные вибрации и предотвращает окрашивание звука, сохраняя натуральность вокала и точность инструментальных партий.
Глубокий бас без сабвуфера
Три мощных низкочастотных динамика работают в тщательно настроенной фазоинверторной системе с нижним расположением порта. Это позволяет получить масштабный и контролируемый бас вплоть до инфранизких частот.
Даже при прослушивании сложных музыкальных композиций или просмотре кинофильмов акустика обеспечивает полноценное низкочастотное сопровождение без необходимости подключения дополнительного сабвуфера.
Продуманная конструкция и премиальный дизайн
Корпус акустической системы выполнен с особым вниманием к эстетике и акустическим характеристикам. Массивное алюминиевое основание наклоняет корпус вперёд на четыре градуса, улучшая временное согласование динамиков и формируя более точную звуковую сцену.
Строгие линии, качественные материалы отделки и безупречное исполнение позволяют Jamo Concert Legacy 11 гармонично вписаться как в современный интерьер, так и в классическую аудиосистему высокого уровня.
Особенности Jamo Concert Legacy 11
  • Трёхполосная напольная акустическая система класса High-End.
  • Три 165-мм басовых динамика Scan-Speak с диффузорами из древесного волокна.
  • Легендарный среднечастотный динамик SEAS L18REX с алюминиево-магниевым диффузором.
  • Фирменная технология изоляции корпуса Jamo DualCore для максимальной чистоты звучания.
  • Высокая чувствительность 94 дБ для эффективной работы с широким спектром усилителей.
  • Глубокий бас до 26 Гц без необходимости использования сабвуфера.
Цветовые исполнения
Чёрный
Элегантное и универсальное решение для современных интерьеров. Глубокий чёрный цвет подчёркивает статус акустической системы и идеально сочетается с любой аудиоаппаратурой.
Орех
Тёплая древесная отделка придаёт колонкам благородный внешний вид и отлично вписывается в классические интерьеры, домашние кинотеатры и музыкальные комнаты.
Светлый дуб
Современное дизайнерское исполнение для светлых интерьеров. Позволяет сделать акустическую систему гармоничной частью жилого пространства.
Комплектация
  • Напольная акустическая система Jamo Concert Legacy 11 — 1 шт.
  • Магнитная защитная решётка.
  • Алюминиевое основание (установлено производителем).
  • Комплект опорных ножек/шипов.
  • Документация пользователя.
  • Гарантийный талон.
Jamo
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
165
Количество полос
трехполосная
21
МДФ
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
bi-amp
bi-wiring
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
94
Дания
