Портативная колонка Jam Hang Around Blue
1 отзыв
Код товара: 116292
    С динамиком JAM вы можете легко транслировать звук со своего смартфона через соединение Bluetooth. Если ваше аудиоустройство не имеет Bluetooth, вы можете легко подключить его с помощью прилагаемого кабеля 3,5 мм.
    Компактный динамик Hang Around обеспечивает время воспроизведения 20 часов. Подключите несколько динамиков Hang Around для более полного стереозвука.
    Вы можете легко брать динамик в бассейн или на пляж, потому что он устойчив к пыли и брызгам воды.
    • мощность колонок 10 Вт;
    • разъем AUX;
    • создание стереопары;
    • водонепроницаемый корпус, класс защиты IP67;
    • микрофон для громкой связи;
    • время работы до 20 часов;
    • колонка;
    • USB-кабель;
    Jam
    Кабель в комплекте
    ткань, пластик
    Поддержка кодеков
    USB Micro
    Стандарт защиты
    IP67
    Отзывы 1
    Павел из Москва05.01.2023
    Акустика обалденная! За свои деньги выдает довольно приятный звук. Сравнивал с другой акустикой от Rombica и малютки Sony. Понравился объем в звучании, бас присутствует(реп отлично играет). Есть защита от воды и пыли, брали с друзьями на озеро, мокрыми руками переключали, немного в песке валялся, всё супер. Есть минусы: диапазон частот не такой хороший, бывало лучше, но мне с головой хватает, иногда бывает прерывается. Управление норм, 0 это +громкость , Х это -громкость, нелогично как мне кажется.
    Брал для ноутбука, встроенная акустика слабая, невозможно было услышать голоса, но Jam решили проблему, теперь просмотр фильмов доставляет удовольствие. При подключение через 3.5мм присутствует тихий шум, гудение такое, но только когда ничего не играет, включаешь звук- гудение пропадает.
    На этом "приколы" колонки заканчиваются
    (на основании 1 отзывов)
