Сетевой фильтр
IsoTek Titan EVO3 Silver
    Titan является сложным фильтром высшего класса, который создан для устройств с высоким потреблением мощности. Он представляет собой аппарат кубической формы с двумя высококачественными выходными розетками. Также у Titan имеется выходной разъем для подключения системы Multi-Link с дополнительными 6 розетками. Благодаря оригинальной схеме и применению специальных дросселей этот фильтр может выдерживать пиковую нагрузку до 23 000 Ватт!
    Компания Isotek отказалась от технологии изолирующих трансформаторов в пользу 9-каскадной конфигурации последовательно-параллельных фильтров. Последовательные фильтры (дроссели) были изготовлены специально для компании ISOTEK по оригинальной спецификации. Они обладают еще большей (чем в Nova) мощностью и меньшим активным сопротивлением.
    Параллельные (шунтирующие) фильтры представлены высококачественными конденсаторами (Rifa) c малой индуктивностью. Для оптимальной работы стерео или AV-системы крайне важно обеспечить ей благоприятные внешние условия. Отмеченные многочисленными наградами профессиональных изданий и ассоциаций, продукты серии “Select” компании IsoTek способны обеспечить максимально чистое электрическое питание для вашей системы и таким образом позволяют добиться максимального качества аудио воспроизведения.
    Isotek EVO3 Titan
    Isotek EVO3 Titan оснащен быстродействующим устройством защитного отключения (УЗО), обеспечивающим защиту от перегрузки по току и напряжению. Разработчики исключили вибрацию основных элементов фильтра возникающую в результате прохождения больших токов залив всю схему компаундом.
    В комплекте поставляется высококачественный силовой кабель Isotek Premium с проводниками из бескислородной меди и высокой степенью экранирования от радиочастотных помех.
    Благодаря применению всех вышеперечисленных технологических решений в фильтре Titan полностью отсутствует отрицательное влияние на динамику звучания мощных усилителей и других устройств.
    • Isotek EVO3 Titan предназначен для использования в системах класса Hi-End;
    • технологии фильтраци и подавления помех: KERP, Polaris-X, Direct-Coupled, Adaptive Gating;
    • внутренняя разводка: посеребренные медные моно-проводники PCOCC;
    • высококачественный силовой кабель Isotek Premium с проводниками из бескислородной меди и высокой степенью экранирования от радиочастотных помех;
    • входной разъем питания: C20 IEC;
    • выходной разъем Schuko;
    • максимальный ток: 20А;
    • сетевой фильтр;
    • силовой кабель;
    • Количество розеток
      2
    • Максимальная мощность, Вт
      3600
    • Максимальный ток, А
