Сетевой фильтр. Кол-во выходов: 6 евростандарт. Серия Performance. Напряжение: 100-270 Вт. Максимальный ток: 10 А. Вес: 1.5 Кг.
Sirius является улучшенной версией Gemini. Корпус из экструдированного алюминия имеет прямоугольную форму. Выпускается только с 6-ю высококачественными розетками. Входной разъем IEC дает возможность использовать наилучший с Вашей точки зрения сетевой кабель. В идеале, такой же кабель должен использоваться во всей системе. Данное устройство рекомендуется использовать в Hi-Fi системах среднего класса. выходные розетки - евростандарт максимальный ток - 10 А напряжение - 110-270 В стандарт входного разъема питания - IEC с предохранителями. Модель Sirius содержит шунтирующий фильтр (подробно описанный в модели Multi-Way), дельта-фильтр и умощненную варисторную схему по сравнению с Gemini.
Во всех учебниках по электротехнике дельта-фильтр описывается как самое практичное решение для устранения наиболее сложных сетевых помех и представляет собой три шунтирующих фильтра в одном, соединенных особым образом. Это позволяет эффективно бороться с радиочастотными помехами. Варисторная схема устраняет пиковые импульсные помехи (так называемые «иголки») которые крайне отрицательно влияют на качество звука. Также в Sirius применена технология Polaris-X которая уменьшает перекрестные помехи между компонентами подключенными к одному источнику питания. Общая мощность нагрузки может достигать 2300Вт при напряжении 230В, что позволяет использовать данное устройство с любыми Hi-Fi компонентами.
Ни одно аудио или видео устройство не может работать без электропитания. В то же время различные сетевые помехи и шумы способны испортить удовольствие от прослушивания любимой музыки и просмотра фильмов. Сетевые шумы делятся насинфазные и дифференциальные. Дифференциальные шумы создаются блоками питания всех электронных устройств, тогда как синфазные шумы появляются при наличии радиопомех или при работе устройств беспроводного соединения, которые получают все более широкое распространение. При использовании продуктов серии Perfomance вы отметите улучшение качества звучания, четкости и динамики. Все подключенные устройства будут лучше работать и получат надежную защиту, что позволит вам получить максимум положительных эмоций от прослушивания.
Характеристики сетевого фильтра IsoTek EVO3 Sirius:
- Тип - Сетевой фильтр
- Число выходов - 6
- Максимальная мощность - 2300Ватт
- Диапазон входного напряжения - 100 – 240 Вольт
- Вес - 2 кг
- Габариты (В x Ш x Г) - 88 х 50 х 480 мм
