Микрофон студийный
iSK S700
    SK S700 - студийный конденсаторный микрофон с кардиоидным типом направленности. Он может использоваться для записи вокала, дикторской речи, акустических инструментов, общих планов. С микрофоном можно работать как в студии звукозаписи, так и дома, а также он подходит для прямых трансляций и записи подкастов.
    • студийный конденсаторный микрофон;
    • корпус из прочных металлических материалов;
    • электретный кардиоидный капсюль;
    • возможность работы с питанием 5 В от DLSR-камер;
    • размер диафрагмы встроенного капсюля составляет 18 мм.
    Корпус микрофона изготовлен из прочных металлических материалов и имеет прямоугольный классический внешний вид. Электретный кардиоидный капсюль защищает специальная решетка, которая также рассеивает резкие звуки. Особенностью микрофона является возможность работы с питанием от DLSR-камер на 5 В, что делает его использование универсальным. Также поддерживается подключения к обычным встроенным микрофонным входам компьютера. Для подключения используется стандартный выход XLR, расположенный в нижней части микрофона.
    ISK S700 работает в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц и может работать без искажений с максимальным звуковым давлением до 136 дБ. Размер диафрагмы встроенного капсюля составляет 18 мм, а выходное сопротивление микрофона 100 Ом. Устройство поставляется в комплекте с амортизирующим креплением, которое крепится на микрофонную стойку, а также с кабелем XLR для подключения. Вес микрофона составляет 368 грамм.
    • микофон;
    • крепление;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      18
      138
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      78
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
    iSK S700
