Портативная колонка iRiver LS150 White
Код товара: 84794
    Активный трехполосный спикер iriver Astell&Kern LS150 Относится к беспроводным громкоговорителям нового поколения, которые обеспечивают высококачественный звук и отличаются легкостью в управлении.
    Стилизация под классику 70-80-х годов и строгая прямоугольная геометрия здесь хорошо сочетается с современными технологиями. В правой нижней части фасада модели находятся две поворотные ручки, одна из которых подает питание и выполняет навигацию по меню, а вторая регулирует громкость. В левой части установлен мини-дисплей с символами оранжевого цвета. На верхнюю панель вынесены сенсорные кнопки для управления воспроизведением, настройками FM-радио, установки Wi-Fi- и Bluetooth-соединения и др. функций. Там же имеется метка для NFC-сопряжения с устройствами, поддерживающими коммуникацию ближнего поля.
    IRIVER LS 150IRIVER LS 150
    Технология Astell & Kern
    Метод разделения трех полос и ультра технологии усиления низких частот, разработанные Astell & Kern обеспечат богатый звук, трогая сердца слушателей. LS150 является отличным выбором для пользователей оборудования Astell & Kern. Звук превзошел все ожидания!
    IRIVER LS 150
    LS150 поддерживает высококлассный звук 24bit / 192кГц, сохраняя при этом компактные размеры и интуитивно понятное управление. Вам не придется беспокоиться о том, что беспроводная аудиосистема не предлагает высокое качество звука. LS150 был разработан, чтобы удовлетворить самых требовательных меломанов!
    IRIVER LS 150
    5 динамиков + пассивный излучатель
    IRIVER LS 150
    Ультра Bass Boost обеспечивает богатый, мощный звук.
    IRIVER LS 150
    LS150 может подключаться через Wi-Fi и Bluetooth. Устройство может подключаться к планшету, смартфону и ноутбуку. Технология поддерживает NAS, DLNA, а также для ОС IOS устройств - AirPlay. 24bit воспроизведение звука без каких-либо потерь из-за высокой скорости Wi-Fi.
    IRIVER LS 150
    IRIVER Live Stream. Интуитивно понятный интерфейс дает вам контроль над другими устройствами, подключенными к Wi-Fi через Multi-Room.
    IRIVER LS 150
    Объединение нескольких колонок к вашей домашней сети.
    IRIVER LS 150
    Поймай свою любимую станцию и наслаждаться великолепным звуком!
    Устройство поддерживает автоматический и ручной поиск станций в диапазоне FM между 88,0 и 108,0 МГц.
    IRIVER LS 150
    Подключите антенну к порту AUX на задней панели устройства для усиления сигнала, а также для обеспечения наилучшего качества звука.
    IRIVER LS 150
    Особенности
    • 3-полосная конструкция с пассивным излучателем в оригинальном дизайне
    • Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, FM-тюнер
    • Сетевой клиент с поддержкой HD-аудио, управление через iOS или Android
    • Возможность организации беспроводной мультирум-инсталляции
    • Размеры: 350 (Ш) х 117 ( В ) х 179 (Г) (мм)
    • Вес: около 2,89 кг
    • Выступают: 5W x 2 (средний тон) / 10Вт x1 (сабвуфер) (1,0 "ВЧ-динамик x2 / 2.0" средний тон x2 / Сабвуфер x1 / x1 пассивный радиатор)
    • Поддерживаемые аудио форматы: MP3, WMA, WAW, ALAC, AAC, APE, FLAC, OGG
    • Диапазон дискретизации: 8 кГц ~ 192 кГц (8/16 / 24bit на образец)
    • Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц ~ 20 кГц
    • Сеть: Wi-Fi (802.11b / г / п), DLNA (UPnP), AirPlay Bluetooth V2.1 + EDR (диапазон 7 ~ 10 м)
    • NFC: Да
    • Аудио вход: AUX 3,5 мм стерео x1
    Комплектация
    • iRiver LS150 White
    • Кабель аудио jack 3.5mm - jack 3.5mm
    • Зарядное устройство
    • Антенный кабель
    • Быстрый старт
    • Гарантийный талон
    Astell&Kern
    FM-тюнер
    NFC
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Воспроизведение через USB
    Дисплей
    Интернет-радио
    Кабель в комплекте
    Поддержка AirPlay
    USB Micro
