Кабель Inakustik Referenz NF-1204 AIR 2XLR - 2XLR 0.75m
130 000 руб.
Код товара: 192899
  • конструкция «Air Helix»
  • воздушная изоляция обеспечивает чрезвычайно малые емкости
  • волновод «Cross Link Super Speed»
  • разъем из теллуровой меди
  • материал покрытия разъема: родий
  • разъем с прямой опрессовкой (давление 1,5 тонны)
При соединении отдельных устройств между собой при помощи аудиокабелей емкость этих кабелей играет решающую роль. Поскольку источники сигнала слабы и очень реагируют на высокие емкости кабелей, использование в аудиокабелях воздушной изоляции – при помощи технологии «Air-Helix» – решает многие задачи. Для кабеля NF-1204 Air серии «Referenz» в In-Akustik, разработали полностью новый штекер, изготавливаемый без применения пайки. Он состоит из нескольких деталей, соединяемых только в ходе сборки. Как и в случае кабелей для подключения колонок, сначала механически снимают с изготовленных из высокочистой меди проводников волновода «Cross Link Super Speed» тонкий слой лака, затем прессовкой под давлением в 1,5 тонны присоединяют к проводнику изготовленный из теллуровой меди контактный штырь штекера. Даже электрическое подключение экрана кабеля выполнено совершенно по-новому: теперь это герметичное резьбовое соединение.
Захватывающее дух звучание
Своими аудиокабелями и кабелями для подключения колонок класса «High End» из серии «Referenz» In-Akustik задает стандарты на пути к чисто воздушной изоляции – благодаря уникальной технологии «Air-Helix» – для обеспечения передачи звука с минимально возможными искажениями. С помощью аудиокабеля NF-1204 Air каждый амбициозный любитель музыки может приобщиться к высокой технологии «Air-Helix». Благодаря воздушной изоляции высочайшая точность воспроизведения звука с помощью этих кабелей просто захватывает дух. Своей новаторской конструкцией проводов «Air-Helix» кабели серии «Referenz» вдохновляют по всему миру как многочисленных «High End»-энтузиастов, так и специализированную прессу: разработанные для использования совместно с абсолютными эталонами среди устройств класса «High-End», они представляют собой для звука оборудования высшей ценовой категории нечто внушительно большее, чем просто «стрелочка на весах».
Техническая составляющая
Широко известно, что для HiFi-устройств и громкоговорителей так называемый диэлектрик (вещество, не проводящее электрический ток) конденсаторов определенно играет значительную роль. Поэтому инженеры очень тщательно подбирают все детали. Даже если они содержат всего несколько кубических миллиметров диэлектрика: метровый кабель обычно содержит уже несколько сотен кубических сантиметров диэлектрического вещества в форме изолирующего материала. Этот диэлектрик накапливает электрический заряд, а значит энергию. Это сделано абсолютно преднамеренно и совершенно необходимо в электронных деталях, таких как конденсаторы. В кабелях, однако, образующаяся таким образом емкость считается «паразитическим» эффектом и является нежелательной для неискаженного воспроизведения музыки, поскольку она очень серьезно влияет на характеристики передачи сигнала и порождает взаимное воздействие кабеля и подключенной с его помощью электроники.
Технология AIR HELIX
В области «High-End»-аудио воздух является лучшим изолятором для кабелей. Он обеспечивает малые емкости и низкие диэлектрические потери – решающие факторы для обеспечения передачи сигнала без искажений. Любой дополнительно используемый материал (например, ПВХ-изоляция) ухудшает электрические характеристики кабеля. Идеальным вариантом было бы полное отсутствие других изоляционных материалов, поэтому конструкция «Air-Helix», используемая в кабелях компании «in-akustik», является решительным шагом в направлении создания совершенной воздушной изоляции. Конструкция «Air-Helix» абсолютно уникальна: для максимально возможного приближения к чисто воздушной изоляции был разработан специальный зажим. Большое количество таких зажимов образует внутри кабеля несущий каркас, который поддерживает сигнальные проводники подвешенными в воздухе в форме спирали на определенном расстоянии друг от друга по всей длине кабеля. Гибкость этой конструкции обеспечивается двумя перемычками, с высокой точностью удерживающими зажимы на равном расстоянии друг от друга.
Сверхскоростной волновод ROSS LINK
Сами по себе проводники, естественно, также играют очень важную роль: волноводы «Cross Link Super Speed» состоят из навитых на полиэтиленовый сердечник жил из высокочистой меди. Тонкий слой лака на жилах предотвращает возникновение вихревых токов между ними. Переплетение и, таким образом, встречный ход проводов обеспечивает частичную компенсацию создаваемых током магнитных полей. В частности, в случае кабеля для подключения колонок, через который с ростом расстояния начитают течь самые большие во всей аудиоцепи токи, такая конструкция способствует нейтральному поведению проводника во всем спектре частот.
Сделано в Германии
Как и все остальные кабели для подключения колонок и аудиокабели серии «Referenz», кабель NF-1204 Air полностью изготовлен в Германии. На собственном мануфактурном производстве зажимы предельно тщательно вручную нанизывают на несущий элемент и собирают в единую конструкцию. Вслед за этим на изготовленный таким образом кабель «Air-Helix» также вручную надевают полиэтиленовую оболочку «PE-Network-Jacket» до того, как на него будут смонтированы штекеры и проверена безупречность его работы. В качестве материала основы для изготовления штекеров в In-Akustik вместо латуни используем теллуровую медь, поскольку она обладает почти вдвое большей электропроводностью по сравнению с латунью.
Лаковый слой с используемых в волноводе «Cross Link Super Speed» проводников из высокочистой меди удаляют в ходе весьма затратного процесса при помощи специально разработанного станка. После этого непосредственно на неизолированные провода под давлением в 1,5 тонны напрессовывают штекеры. Это позволяет избежать возникновения переходного сопротивления, обусловленного дополнительными материалами, такими как припой или материал гильз-наконечников для проводов. Наружные поверхности штекеров покрыты родием – очень прочным материалом, обеспечивающим постоянство контактных характеристик даже после множества циклов подключения.
  • межблочный кабель 2XLR - 2XLR;
Inakustik
ПВХ
Материал проводника
медь
XLR female
XLR male
XLR female
XLR male
Германия
130 000 руб.
