iRig Stomp I/O – это новый напольный USB-контроллер, который объединяет профессиональный сертифицированный MFI звуковой интерфейс с MIDI-входом/выходом для iPhone, iPad, Mac и ПК. Он поставляется в комплекте с современной гитарной, вокальной обработкой и записывающим программным обеспечением для гибкости и удобства использования как на сцене, так и в студии.
Прочный и надежный, но легко переносимый iRig Stomp I/O оснащен четырьмя встроенными металлическими кнопками, а также педалью экспрессии с переключателем со светодиодными индикаторами. Для дальнейшего расширения возможностей управления вы можете подключить до двух дополнительных переключателей или педалей. Порты MIDI IN/OUT позволяют легко управлять внешними процессорами, когда iRig Stomp I/O используется в качестве автономного педального MIDI-контроллера без подключения к нему какого-либо устройства или компьютера.
Комбинированное гнездо Neutrik® 1/4" XLR работает с инструментами и микрофонами, включая конденсаторные микрофоны с переключаемым фантомным питанием 48 В. Балансный стереовыход подключается к внешнему усилителю, микшеру или PA, а выход для стереонаушников 1/4" доступен для бесшумного мониторинга. Регуляторы входного усиления и выходной громкости доступны на передней панели, каждый со своим светодиодным VU-Meter индикатором, для быстрой и простой настройки уровней.
Готовься зажечь. Готовьтесь записывать
iRig Stomp I/O имеет элегантный дизайн «все в одном», который отлично подчеркивает его гибкость и универсальность. В одном комплекте оборудования у вас есть все необходимое для записи в студии, репетиции, выхода на сцену или концерта, без необходимости собирать громоздкие и дорогостоящие аппаратные цепочки.
Благодаря высококачественному 96 кГц/24-битному аудиоинтерфейсу, iRig Stomp I/O позволяет вам без труда записывать гитару, бас или микрофон, включая студийные конденсаторные микрофоны, требующие фантомного питания 48 В с истинным студийным качеством на iPhone/iPad, Mac и ПК. Полная интеграция с AmpliTube и VocaLive упрощает запись на нескольких устройствах с использованием мощного современного 64-битного программного обеспечения IK. iRig Stomp I/O имеет предусилитель класса A, который может конкурировать, если не превосходить, качество звука напольных процессоров, стоимость которых в три раза больше.
Идеально подходит для гитары, баса, вокала и синтезаторов
iRig Stomp I / O предназначен для того, чтобы дать гитаристам, как с электро-, так и с акустическими гитарами, бас-гитаристам, вокалистам и композиторам новый способ полностью контролировать свой тон в любой ситуации. Его универсальность творит чудеса даже на аппаратных синтезаторах, поскольку вы сможете создать звуковые комбинации, которых вы никогда не слышали раньше.
- четыре бортовых переключателя, педаль экспрессии с оптическим переключателем;
- 96 кГц/24-битный встроенный высококачественный аудиоинтерфейс с регуляторами усиления входного сигнала и выходной громкости;
- комбинированный Neutrik® вход Hi-Z/Mic/Line, сбалансированный стереовыход и выход для наушников;
- предусилитель класса A с фантомным питанием +48 В для конденсаторных микрофонов;
- светодиодные VU-Meters;
- MIDI-вход/выход с двумя дополнительными входами 1/4" для переключателя/педали;
- встроенный отсек для удобного размещения iPhone, iPad или Microsoft Surface;
- при использовании с iPhone и iPad он заряжает ваше устройство во время игры;
- может также работать как автономный педальный MIDI-контроллер без устройства или компьютера;
- готовая к дороге, прочная металлическая конструкция – может перевозиться куда угодно;
- идеально подходит как для студии, так и для живого использования;
- оптимально подходит для гитаристов, бас-гитаристов, певцов и вокалистов;
- гитарный процессор;
- блок питания;
- кабель USB;
- кабель Lightnink - mini DIN;
