IK Multimedia iRig Pro Quattro I/O - это профессиональный интерфейс с 4 входами и 2 выходами для записи аудио и MIDI. Благодаря преобразованию до 24 бит, 96 кГц и встроенному микрофону MEMS для мгновенной записи iRig Pro Quattro I/O готов обеспечить высококачественные результаты в любом месте и в любое время. Существует также Deluxe Kit с индивидуальными стереомикрофонными капсюлями iRig XY и полным набором аксессуаров.
- устройство совместимо с мобильными устройствами, может работать от батареек и подойдёт для записи в полевых условиях;
- встроенный микрофон MEMS;
- встроенные DIRECT, LOOPBACK+ и LIMITER;
- выделенный выход для наушников с независимой регулировкой громкости и прямым мониторингом;
- мультитрек, стерео или моно режимы;
- режим автономного микшера;
- питание USB, 9 В постоянного тока или от батареи.
iRig Pro Quattro I/O имеет 4 высококачественных малошумящих микрофонных предусилителя с фантомным питанием; Hi-Z инструментальные и линейные входы, RCA и TRS; сбалансированный XLR, 3,5-мм стереовыход и выход на наушники; и полноценный MIDI-вход/выход. Он работает со всеми устройствами прямо из коробки, включая iPhone, iPad, устройства Android, Mac и ПК, но также может использоваться в качестве автономного микрофонного предусилителя или линейного микшера со встроенным лимитером и прямым мониторингом.
Готов к любому сценарию
iRig Pro Quattro I/O подключается к компьютеру или мобильному устройству и действует как высококачественный многоканальный аудио и MIDI-интерфейс с полным набором входов и выходов, поэтому пользователи всегда будут готовы к любой записи или ситуации. Полностью сертифицирован MFi для бесперебойной работы с устройствами iOS, для надежной работы в полевых условиях не требуются адаптеры iPhone или iPad.
Вам не нужно беспокоиться об управлении и форматировании носителей. iRig Pro Quattro I/O записывает чистое цифровое аудио прямо на любое мобильное устройство, компьютер или даже цифровую зеркальную камеру. Больше не нужно рыться в сумках в поисках SD-карты. Мгновенно начинайте запись, а затем легко создавайте резервные копии аудиофайлов в облаке, чтобы делиться ими с другими.
Полевой интерфейс записи или автономный микшер
iRig Pro Quattro I/O со встроенным улучшенным цифровым микрофоном MEMS и дополнительными микрофонными капсюлями превращает любое мобильное устройство или ноутбук Mac/PC в полноценный профессиональный полевой рекордер. Он также работает как автономный предусилитель и микшер с питанием от 4 батареек AA, USB или DC IN. Полный набор входов/выходов можно использовать для захвата и микширования нескольких источников на цифровые зеркальные камеры или отправки микса на систему громкой связи с профессиональным качеством.
Интерфейс вещания и подкастинга
В стереорежиме iRig Pro Quattro I/O микширует все источники в стерео для потоковой передачи или записи. Мониторинг прост благодаря выделенному выходу для наушников с независимой регулировкой громкости и прямым мониторингом. Монорежим расширяет совместимость при потоковой передаче в социальные сети. Функция Loopback позволяет пользователям легко воспроизводить свои любимые видео в дуэте, а iRig Pro Quattro I/O также может поддерживать заряд устройства во время длительных сеансов потоковой передачи благодаря адаптеру питания.
Режимы стерео и моно предварительно микшируют до 4 аудио источников (линейные стереовходы RCA/3,5 мм (+ Loopback), комбинированные входы XLR и микрофон MEMS) в стереофоническую или монофоническую дорожку, которую можно отправлять в потоковые приложения, цифровые зеркальные камеры или системный звук. . В многоканальном режиме комбинированные разъемы XLR для микрофона/Hi-Z и микрофона/линии или стереовходы RCA/линейные входы 3,5 мм направляются на каналы с 1 по 4 соответственно, предоставляя пользователям 4 аудиоканала для отправки в записывающие приложения, такие как например GarageBand или любую DAW.
Всегда идеальные записи
Встроенный ограничитель поддерживает оптимальные уровни звука и предотвращает клиппирование на входах 1 и 2. В стерео и моно входы 3 и 4 можно использовать в качестве каналов безопасности: они записывают тот же сигнал, что и входы 1 и 2, но с пониженным на 12 дБ уровнем сигнала. Запасной канал на случай, если источник звука неожиданно перегрузит основные каналы.
Трансляция с эффектами
iRig Pro Quattro I/O также оснащен функцией Loopback+, мощной функцией, которая позволяет пользователям выбирать один или оба канала 3 и 4 для направления микрофонов или сигналов линейного уровня на аудио приложения, такие как MixBox, AmpliTube или VocaLive, для их обработки и затем направляют их выходы через функцию обратной связи на каналы 1 и 2, которые переходят к потоковому приложению.
Теперь любое приложение на устройствах iOS или Android может выступать в качестве внешнего процессора для всех ваших потоковых приложений. Это похоже на использование их в качестве плагинов для более творческих и профессионально звучащих потоков.
- кабель Lightning;
- кабель Lightning на mini-DIN;
- кабель USB-C;
- кабель USB-A;
- кабель USB-A на mini-DIN;
- кабель 2.5 мм к разъему MIDI;
- крепление для камеры UNC;
- 4 батарейки типа АА;
