iRig Mic Lav мобильный петличный микрофон со встроенными возможностями мониторинга
Вы — мечтательный видеооператор, бесстрашный журналист, преданный подкастер. И когда вы выходите в поле, вы желаете иметь возможность записывать высококачественный звук для своих проектов с помощью удобного петличного микрофона, и к тому же вы хотите сделать это без необходимости ограбить банк.
Вот где iRig Mic Lav приходит вам на помощь. Это ультрадоступный и компактный мобильный микрофон профессионального качества для iPhone, iPad, iPod touch и Android.
Портативная производительность
IRig Mic Lav дает вам возможность записывать великолепно звучащее аудио в любое время и в любом месте. Предназначенный для удовлетворения требовательных взысканий профессионалов вещания, всенаправленный конденсаторный капсюль позволяет вам захватывать диапазон частот от 30 Гц до 16 кГц кристально чистого звука со всех направлений. Он поставляется с поролоновым поп-фильтром для устранения взрывных согласных, шума ветра и других нежелательных звуков. И, как и все хорошие петличные микрофоны, он поставляется с прочным зажимом, который можно легко прикрепить на футболке, лацкане или другом материале для надежной и безопасной записи. Просто закрепите его, и вы будете готовы к работе.
Мониторинг без усилий
Для записи звука в поле требуется больше, чем просто превосходная технология микрофона. Чтобы получить лучший звук, вы должны иметь возможность контролировать ваш источник, когда он записывается. Не все петличные микрофоны имеют встроенный мониторинг, но iRig Mic Lav — исключение из этого правила. На самом деле среди основных брендов это первая мобильная петличка, предлагающая данную функцию.
Микрофон поставляется с комбинированным 1/8" TRRS-портом, который можно использовать для вывода звука на вашу любимую пару наушников. Просто установите переключатель рядом с портом на «monitor», подключите наушники, и вы начнёте записывать потрясающий звук без усилий.
Возможность подключения в цепь
Есть поговорка, которая звучит примерно так: «Две головы лучше, чем одна».
То же самое можно сказать и о микрофонах — когда вы в поле, иногда вам нужно записать более одного человека.
IRig Mic Lav позволяет вам подключать и записывать до двух iRig Mic Lav на одно и то же устройство благодаря все тому же двойному 1/8" TRRS-порту, который используется для мониторинга наушников.
Просто установите переключатель на «input», а затем подключите второй микрофон iRig Mic Lav, чтобы записывать с двух микрофонов.
Для мониторинга двойной системы iRig Mic Lav вам просто нужно установить переключатель на втором гнезде iRig Mic Lav на «monitor», и затем вы сможете подключить свои наушники.
Будьте мобильны
Вы никогда не знаете, какое мобильное устройство будет вам доступно в то время, когда вам понадобится провести следующее горячее интервью или снять спонтанное видео для Youtube. Это может стать проблемой, если микрофон создан конкретно для одного типа устройства. К счастью, у вас никогда не будет такой проблемы, если iRig Mic Lav есть в вашем кармане. Он выводит звук через аналоговый 1/8" TRRS-выход и фиксирует одинаково высококачественное аудио независимо от того, подключен ли он к iPhone или устройству Android с входным гнездом TRRS, совместимым со стандартом CTIA/AHJ.
Другими словами, с iRig Mic Lav вы можете делать качественные записи в любое время, в любом месте и на любом мобильном устройстве.
Особенности
- Профессиональный мобильный петличный микрофон для всех типов устройств
- Высококачественный всенаправленный конденсаторный капсюль
- Включает поролоновый поп-фильтр и прочный монтажный зажим
- 1/8" TRRS-разъем подключается к iPhone, iPad, iPod touch, Android
- Комбинированный 1/8" TRRS-порт может использоваться для мониторинга в наушниках / линейного выхода на динамик
- Комбинированный порт 1/8" TRRS может использоваться для объединения двух iRig Mic Lav в одно устройство
- Совместим с любым аудиоприложением, которое принимает звук с входа гарнитуры
- Поставляется с набором мощных приложений для записи
- Кабель 150 см / 66"
- Также доступен в комплектации 2 Pack — 2 микрофона iRig Mic Lav
- капсюль электретного конденсаторного типа, диаметр составляет 6мм;
- вариант диаграммы направленности: всенаправленный;
- предел давления звукового типа: 120дБ;
- частоты на -3 будут составлять 30-16000Гц;
- на 1кгц и 0дБ, равном 1в/Па, уровень чувствительности составляет -35дБ;
- кабель имеет длину в 1,5м;
- в комплект поставки входит клипса, поп-фильтр и софт типов VocaLive, iRig Recorder, а также EZ Voice.
Комплектация
- Микрофон
- Ветрозащита
- Клипса держатель
- Защитный чехол
