Аудиоинтерфейс IK MULTIMEDIA iRig HD2
Код товара: 98706
iRig HD2 легко помещается в кармане и подключается непосредственно к Lightning и USB-устройствам – поэтому, независимо от того, какой iPad, iPhone, Mac или ПК у вас есть, вы готовы играть в любой момент. Нет никаких сложных настроек – просто подключите и играйте.
Чистый бесшумный звук
В первую очередь, iRig HD 2 просто потрясающе звучит. Он даёт превосходное качество цифрового звука премиум-класса, благодаря 24-битным аналого-цифровым преобразователям и 96 кГц дискретизации — самым высоким в своем классе — для кристально чистого цифрового сигнала, свободного от помех и наводок. Это чистое преобразование в высоком разрешении позволяет естественному тону вашей гитары приходить громко и ясно при исполнении и записи на ваш iPad, iPhone, Mac или ПК.
IK Multimedia iRigHD2
Его суперпрозрачный предусилитель гарантирует, что каждый нюанс — от дачиков, деки, размера струн, материала, электроники и любой другой причины, почему вы выбрали «эту» гитару в первую очередь — точно передан на устройство совершенно без окрашивания или помех. И из-за его дискретизации в 96 кГц глубина и четкость звука просто сразят вас — iRig HD 2 звучит превосходно.
Amp out с двойным режимом переключения
Одна из вещей, которая делает iRig HD 2 уникальным, — это возможность отправить ваш обработанный сигнал напрямую к гитарному усилителю без необходимости использования специальных переходников. iRig HD 2 оснащён небалансным 1/4" разъемом Amp Out, который вы можете использовать, чтобы отправить обработанный или необработанный гитарный сигнал на внешний усилитель, напольный тюнер или совершенно другое оборудование для живого исполнения. Разъем Amp Out имеет двойной режим переключения, позволяющий выбрать тип сигнала, который необходимо направить на усилитель.
Интегрированный выход для наушников
iRig HD 2 поддерживает новый 1/8" (3,5 мм) разъем для наушников с предусилителем и регулятором уровня, интегрированным в устройство, так что вы можете мониторить вашу запись и исполнение.
Но это не обычный стандартный джек для наушников — он имеет предусилитель высокого разрешения для наушников, который оптимизирует звуковой сигнал для полнодиапазонного воспроизведения и мониторинга. Вы также можете использовать этот выход для передачи стереосигнала на микшерный пульт или пару активных мониторов, например iLoud Micro Monitor.
Полные версии amplitube в комплекте
Нужен тон? Есть тон! iRig HD 2 — это единственный интерфейс для гитары/баса, который поставляется с полными версиями самых продаваемых программ и приложений в этой сфере.
  • цифровой гитарный интерфейс высокого разрешения для iPhone, iPad, Mac и ПК;
  • инструментальный входной разъем 1/4" Hi-Z высокого качества;
  • регулировка усиления входного сигнала в предусилителе;
  • выход на наушники с предусилителем и контролем уровня;
  • разъём 1/4" Amp Out с переключаемым выходом «FX» и «Thru»;
  • высокое качество с низким уровнем шума, гитарный предусилитель высокой четкости;
  • высококачественные 24-битные АЦП;
  • частота дискретизации 96 кГц — самая высокая в своем классе;
  • питание от устройства iOS или по шине USB;
  • может быть использован с сигналами линейного уровня от синтезаторов, клавишных и микшеров;
  • ультракомпактный и легкий — помещается в кармане, сумке для ноутбука или чехле;
  • AmpliTube 4 для Mac/PC;
  • разблокированная полная версия даёт доступ к AmpliTube for iOS (бесплатное скачивание из App Store);
  • интерфейс для гитары и бас-гитары IK Multimedia iRig HD 2;
  • крепление на микрофонную стойку и ремешок на липучке;
  • кабель Lightning/Micro-USB;
  • кабель USB/Micro-USB;
  • кабель USB-C;
  • карта с серийным номером AmpliTube 4;
IK Multimedia
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
USB
Соотношение сигнал/шум, дБ
103
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
96000
