Аудиоинтерфейс IK Multimedia AXE IO Solo
Код товара: 115664
В AXE I/O Solo реализован тройной каскад на инструментальном входе. Это позволяет как передать всю уникальность звучания вашей гитары, так и изменить её тембр по своему усмотрению, выжав из инструмента максимум разнообразия.
Звукосниматели
Звукосниматели
  • PASSIVE: для пассивных звукоснимателей с любым выходным уровнем сигнала, от тихих винтажных до новейших бесшумных хамбакеров с расширенным частотным откликом;
  • ACTIVE: для активных звукоснимателей, когда дополнительные каскады усиления не нужны и требуется как можно более чистый тембр;
Предусилитель
  • PURE: прозрачный и сверхточный предусилитель, который не придаёт звуку никакой окраски;
  • JFET: входной усилитель класса А, который добавляет гармоники, фокусирует середину и греет звучание;
Патентованная схема Z-TONE
В AXE I/O Solo также есть патентованная схема Z-TONE, которая позволяет вам менять импеданс. Вы сможете нагрузить звукосниматели любым сопротивлением в диапазоне от 1 МОм ("SHARP") до 2,2 кОм ("BOLD"). При максимальном значении импеданса звучание становится жестким, резким и отчетливым. Поворачивайте ручку, и вы услышите, как оно становится насыщеннее и жирнее. Вы быстро разберётесь в том, как пользоваться этими настройками, чтобы менять характер гитары. Всего пару минут экспериментов, и вам станет ясно, какое звучание нужно для вашего микса.
Микрофонный предусилитель PURE для прозрачной записи
Мы установили в AXE I/O Solo микрофонный предусилитель класса А, предназначенный для прозрачной и чистой записи. Расширенная плоска АЧХ позволяет полностью передать тембр вашего голоса или инструмента без нежелательного окрашивания и с огромным динамическим диапазоном.
В AXE I/O Solo есть специальный выход Amp Out. Он изолирован от заземления, имеет нулевую задержку и служит полной заменой сложным реампинговым сетапам. Всё просто: включаете усилитель в Amp Out, а потом подзвучиваете микрофоном через предусилитель AXE I/O Solo. Теперь можно записать чистый сигнал, а потом подать его на усилитель, чтобы свободно экспериментировать с настройками, педалями и микрофонами - и ни одного дубля больше!
Звуковая карта хай-энд класса для всех
Оригинальная карта AXE I/O установила высокий стандарт качества звука. AXE I/O Solo обладает лучшим в своём классе динамическим диапазоном, крайне низким собственным шумом и широчайшим частотным диапазоном. Всё это для того, чтобы уловить мельчайшие детали вашего исполнения в чистом и прозрачном звучании. AXE I/O Solo позволяет раздельно регулировать громкость мастер-выхода, наушников и мониторных колонок без задержек. Конвертер 24 бит/192 кГц и сверхточный внутренний генератор синхронизирующих импульсов обеспечивают высочайшее, действительно профессиональное качество записи.
  • звуковая карта USB с 2 входами / 3 выходами;
  • активный и пассивный звукосниматели;
  • входные каскады PURE и JFET;
  • импеданс-адаптивная схема Z-Tone;
  • выход на усилитель с разрывом заземления;
  • предусилитель класса А высокого разрешения;
  • качество записи 24 бит / 192 кГц;
  • широчайший частотный отклик, идеальный для инструментов;
  • лучший в своём классе АЦП/ЦАП;
  • супернизкий порог шума для записей с дополнительным усилением;
  • звуковая карта;
  • кабель USB-A - USB-B;
IK Multimedia
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
46
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
MIDI
MIDI
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
