Аудиоинтерфейс IK Multimedia AXE I/O
Код товара: 115665
AXЕ I/O - это профессиональный аудио-интерфейс 2 in/5 out - и контроллер - специально разработанный с учетом потребностей записывающего гитариста, обеспечивающий лучшее в своем классе качество звука и мощные функции, направленные на то, чтобы сделать процесс записи быстрее, проще и лучше.
В AXE I/O реализован тройной каскад на инструментальном входе. Это позволяет как передать всю уникальность звучания вашей гитары, так и изменить её тембр по своему усмотрению, выжав из инструмента максимум разнообразия. Это означает, что у вас есть 3 различных варианта адаптации к любому типу гитары, звукоснимателю и стилю, так что вы всегда можете набрать идеальный звук с любого инструмента.
Звукосниматели
Звукосниматели
  • PASSIVE: для пассивных звукоснимателей с любым выходным уровнем сигнала, от тихих винтажных до новейших бесшумных хамбакеров с расширенным частотным откликом;
  • ACTIVE: для активных звукоснимателей, когда дополнительные каскады усиления не нужны и требуется как можно более чистый тембр;
Предусилитель
  • PURE: прозрачный и сверхточный предусилитель, который не придаёт звуку никакой окраски;
  • JFET: входной усилитель класса А, который добавляет гармоники, фокусирует середину и греет звучание;
Патентованная схема Z-TONE
В AXE I/O также есть патентованная схема Z-TONE, которая позволяет вам менять импеданс. Вы сможете нагрузить звукосниматели любым сопротивлением в диапазоне от 1 МОм ("SHARP") до 2.2 кОм ("BOLD"). При максимальном значении импеданса звучание становится жестким, резким и отчетливым. Поворачивайте ручку, и вы услышите, как оно становится насыщеннее и жирнее. Вы быстро разберётесь в том, как пользоваться этими настройками, чтобы менять характер гитары. Всего пару минут экспериментов, и вам станет ясно, какое звучание нужно для вашего микса.
В AXE I/O есть специальный выход Amp Out. Он изолирован от заземления, имеет нулевую задержку и служит полной заменой сложным реампинговым сетапам. Всё просто: включаете усилитель в Amp Out, а потом подзвучиваете микрофоном через предусилитель AXE I/O. Теперь можно записать чистый сигнал, а потом подать его на усилитель, чтобы свободно экспериментировать с настройками, педалями и микрофонами - и ни одного дубля больше!
Звуковая карта хай-энд класса для всех
Динамический диапазон 117 дБ, 3 Гц - частотная характеристика 32 кГц - это не те характеристики, которые вы обычно найдете на входах прибора. Но они необходимы для получения наиболее точных деталей вашего исполнения, для обеспечения наилучшего звучания вашего инструмента и для сохранения чистоты и прозрачности звучания. AXE I/O позволяет раздельно регулировать громкость мастер-выхода, наушников и мониторных колонок без задержек. Конвертер 24 бит/192 кГц и сверхточный внутренний генератор синхронизирующих импульсов обеспечивают высочайшее, действительно профессиональное качество записи.
В AXE I/O есть два высокоомных 6.3 мм входа для гитары и баса, расположенных на фронтальной части устройства, 2 комбинированных входа с фантомным питанием для подключения микрофонов и линейных инструментов, а также удобные фронтальные индикаторы для контроля уровня сигнала на входе в каналы. Два плавающих (незаземленных) симметричных выхода, два несимметричных и один плавающий (незаземленный) несимметричный выход Amp Out, а также отдельный выход на наушники позволяют подключать реферальные мониторы, наушники и другие предметы (присутствуют отдельные регуляторы громкости для группы выходов и наушников). Ручка Monitor с легкостью позволяет совмещать прямой мониторинг и звук с вашего компьютера с нулевой задержкой.
Микрофонный предусилитель PURE для прозрачной записи
Мы установили в AXE I/O микрофонный предусилитель класса А, предназначенный для прозрачной и чистой записи. Расширенная плоска АЧХ позволяет полностью передать тембр вашего голоса или инструмента без нежелательного окрашивания и с огромным динамическим диапазоном.
  • звуковая карта USB с 2 входами / 5 выходами;
  • активный и пассивный звукосниматели;
  • входные каскады PURE и JFET;
  • импеданс-адаптивная схема Z-Tone;
  • выход на усилитель с разрывом заземления;
  • предусилитель класса А высокого разрешения;
  • качество записи 24 бит / 192 кГц;
  • широчайший частотный отклик, идеальный для инструментов;
  • лучший в своём классе АЦП/ЦАП;
  • супернизкий порог шума для записей с дополнительным усилением;
  • звуковая карта;
  • кабель USB-A - USB-B;
IK Multimedia
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
MIDI
MIDI
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
