Фонокорректор iFi Zen Phono 3 Dark Grey
Код товара: 200216
  • "умный" фильтр Subsonic
  • работа с ММ и МС картриджами
  • усиление 36 - 72 дБ
  • точная работа кривой RIAA
  • высокотехнологичный источник чистого питания с частотой 1,2 МГц
  • независимая регулировка нагрузки
  • минимальный уровень шума 151 дБВ
ZEN Phono 3 позволяет по-новому взглянуть на возможности вашего проигрывателя. Интеллектуальный дозвуковой фильтр исправляет искажения на пластинках, а сверхшумный уровень шума и возможность адаптации параметров загрузки обеспечивают новый уровень четкости звучания вашего картриджа.
Интеллектуальный Subsonic фильтр
Стандартные дозвуковые фильтры не являются интеллектуальными и, как правило, вызывают отвращение у аудиофилов. Они отфильтровывают не только басовый гул но и басы самой песни. Собственный интеллектуальный дозвуковой фильтр знает разницу между ними и фильтрует только искажения, оставляя песню полностью нетронутой и не добавляя групповой задержки.
Ваш картридж. Ваши правила
ZEN Phono 3 поддерживает четыре варианта усиления ММ/МС в диапазоне от 36 до 72 дБ и четыре настройки входного сопротивления. Настраивайте усиление и нагрузку независимо друг от друга с помощью совершенно новой кнопки загрузки, что обеспечивает оптимальную совместимость с широким спектром картриджей и позволяет добиться "правильного" звучания.
Тщательное выравнивание
На этапе мастеринга винила пластинки прессуются с применением обратной кривой выравнивания RIAA. При воспроизведении на фонокорректоре это необходимо отменить, чтобы раскрыть волшебство музыки. В схеме эквалайзера RIAA ZEN Phono 3 используется несколько конденсаторов TDK C0G, подключенных параллельно. Это обеспечивает наилучшую стабильность и минимальные искажения.
Благодаря этому кривая выравнивания воспроизведения RIAA в ZEN Phono 3 находится в пределах допуска +/- 0,15 дБ в диапазоне 20-20 кГц, что позволяет вам воспроизводить ваши записи более точно, чем когда-либо прежде.
Поразительно тихо
ZEN Phono 3 оснащен изолированным высокотехнологичным чистым источником питания, обеспечивающим усиление только звука с минимальным уровнем шума. Сверхнизкий уровень шума: При значении EIN -151 дБВ он на 20 дБВ тише, чем у некоторых стереофонических устройств класса A+.
В сочетании с SilentPower iPower2 вы получите сверхшумную аудиосистему аудиофильского класса благодаря технологии активного шумоподавления II.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
iFi
Схемотехника
операционный
Тип фонокорректора
MC
MM
