Переходник iFi SPDIF iPurifier
Код товара: 88568
    Устройство SPDIF iPurifier — это в некотором смысле прощальный кивок устройствам SPDIF — включая процессор Genesis Digital Lense. Благодаря новейшим технологиям AMR/iFi оно подходит к тому диапазону источников сигнала SPDIF, которые представлены на рынке сегодняшнего дня. Он берется за любое едва различимое «прямоугольное колебание», и с помощью технологий REclock®/Regenerate® сигнал возвращается к реальной форме идеальных очертаний.
    От Apple TV до Google Chromecast, от PS4/Xbox до 4K Smart TV — повсюду выход SPDIF является главным выходом цифрового аудиосигнала. Как и в случае любой продукции мэйнстрима, качество деликатного сигнала SPDIF при передаче значительно снижается. Устройство SPDIF iPurifier проводит сигнал SPDIF через четыре сложных этапа преобразований, и в результате получается полностью восстановленный сигнал SPDIF идеальной формы с подавленным джиттером. Итог: качество звучания, которое обладает превосходной теплотой, разрешением и динамической контрастностью.
    восстановление формы сигнала и полное устранение джиттера
    Сигнал на выходе SPDIF-устройств — это цифровой сигнал. В соответствии с промышленными стандартами по контролю качества цифрового сигнала он должен выглядеть как «прямоугольный сигнал» (на экране осциллографа).
    Однако сигнал будет каким угодно, но не «прямоугольным», более напоминая изрезанную волну. Путем прохождения через четыре главных каскада устройства SPDIF iPurifier:
    …форма сигнала возвращается к идеальной.
    звук с точностью до бита (bit-perfect) на всех фронтах
    Компания AMR/iFi гордится своими успехами в обеспечении передачи сигнала с точностью до бита (Bit-Perfect). Это означает, что сигнал остается в исходном состоянии, неизменным. Устройство SPDIF iPurifier обеспечивает передачу с качеством Bit-Perfect сигналов, которые крайне необычны для устройств SPDIF. Оно способно обрабатывать частоты 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 кгц; глубину от 16 до 24 бит, формат DSD/DoP и даже сигналы Dolby Digital и DTS.
    Устройство SPDIF iPurifier оснащено коаксиальным и оптическим входами, А ТАКЖЕ коаксиальным и оптическим выходами. Оно работает практически со всеми и каждым SPDIF-компонентом, как для массового рынка (например, Apple TV) до транспортов и ЦАП аудиофильского уровня.
    гальваническая изоляция
    Устройство SPDIF iPurifier не имеет себе равных. Одним из ключевых аспектов этого является его гальваническая изоляция, которая несравненна. Хотя такую можно было найти в оригинальном Digital Lense, который в 1996 году стоил в розницу на уровне US$ 1800.
    Гальваническая изоляция преобразует сигнал из одной формы в другую, причем устраняются беспорядочные шумы. Это главный фактор, лежащий в основе способности SPDIF iPurifier устранять шумы, загрязняющие сигнал.
    глобальная ведущая синхронизация globalmastertiming® и буфер памяти
    Технология глобальной ведущей синхронизации и системы буферизации в памяти компании AMR представляет собой совершенно нетривиальное последовательное цифровое решение, которое устраняет проблему джиттера для сигнала SPDIF раз и навсегда. Интеллектуальная система запоминающих устройств хранит большое количество полных образцов звука, что позволяет ей полностью нейтрализовать обширные объемы вариаций (джиттер и дрифт), присутствующих во входящем сигнале, продолжая в то же время передачу данных с фиксированной и прецизионно установленной тактовой частотой — вне зависимости от вариаций входящего синхросигнала.
    Наиболее важным в системе синхронизации GMT является крайне низкий уровень джиттера, тактовая система на основе кварцевого генератора (длительность импульса <300 фемтосекунд), способного формировать миллионы различных частот с точностью не хуже 0,001 Гц. Таким образом, если значение частоты смещается с 192000002 Гц до 192000003 Гц в течение минуты (дрифт), что является минимальным числом, способным иметь значение, тактовый генератор GMT осмысленно и точно отследит это изменение. Это центральная технология устройства SPDIF iPurifier.
    технология ipower«меньше шумов, чем у батарейки»
    Поскольку SPDIF iPurifier имеет электропитание 5 В, крайне важно, чтобы оно поступало от «бесшумного» источника питания. Таким образом, все без исключения устройства SPDIF iPurifier комплектуются своим собственным устройством iPower (на 5 В). Благодаря своему уровню шумов 1 мкВ, iPower относится к семейству практически бесшумных источников питания постоянного тока. Низкое энергопотребление и низкий уровень шумов.
    полны по самые края
    Заглянув в ведомость комплектующих, которая включает 53 отдельных компонента, можно поверить, что под этим скромным обликом находятся две отдельных печатных платы, каждая из которых изготовлена по военным стандартам и целиком заполнена самыми передовыми технологиями.
    • Восстановление формы сигнала и полное устранение джиттера
    • Звук с точностью до бита (Bit-Perfect) на всех фронтах
    • Гальваническая изоляция
    • Глобальная ведущая синхронизация Global Master Timing® и буфер памяти
    • Технология iPower «меньше шумов, чем у батарейки»
    • Шумоподавитель iFi SPDIF iPurifier
    • Устройство iPower 5V
    Технические характеристики:
    • Поддерживаемые сигналы - 44,1/48/88,2/96/176.4/192 кГц; от 16 до 24 бит, DSD/DoP, Dolby Digital, DTS
    • Вход - Комбинированный оптический мини-разъем и коаксиальный разъем с золотым покрытием (импеданс 75 Ом)
    • Выходы - Коаксиальный разъем с золотым покрытием (импеданс 75 Ом) и оптический мини-разъем
    • Электропитание - Разъем micro USB, 5 В / 500 мА (устройство iPower 5V в комплекте поставки)
    • Размеры (В х Ш х Д) – 20 х 19 х 71 мм
    • Вес - 29 г
    • Материал проводника
      металл
    • Разъем (левый)
      S/PDIF
    • Разъем (правый)
      S/PDIF
