Фонокорректор
iFi Micro iPhono3 Label Black
Код товара: 105701
Фонокорректор iFi iPhono3 Black Label идеально подходит для виниловых меломанов, гарантируя, что каждая запись будет услышана так, как того задумал исполнитель. Кабельные соединения находятся на противоположных концах тонкого корпуса - входы MM / MC на одном конце, вход питания и аудиовыход на другом.
iFi использует компоненты бескомпромиссного качества в производстве iPhono3 Black Label. Операционный усилитель Burr-Brown SoundPlus, дополненный пленочными конденсаторами Panasonic ECPU, обеспечивает невероятно низкий уровень искажений и обеспечивает превосходный динамический диапазон. Компьютерная пара плоских биполярных входных транзисторов с высоким коэффициентом усиления снижает выходной шум.
Четыре конденсатора Nichicon 470 мкФ / 6,3 В обеспечивают более низкое ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и улучшают скорость и качества звучания низких частот. Восемь конденсаторов Panasonic OS-CON общей емкостью 14 800 мкФ обеспечивают низкий электронный спиновый резонанс, отличное шумоподавление и частотные характеристики. Многочисленные конденсаторы типа TDK C0G - они имеют меньший тепловой дрейф и искажения, чем конденсаторы из полистирола.
Два конденсатора Elna Silmic II для источника питания - для изоляции барьера используется бумага из шелкового волокна, что снижает добавочные искажения и снижает помехи микрофонного эффекта. Многочисленные тонкопленочные резисторы Vishay MELF, обеспечивающие значительно меньшие искажения по сравнению со стандартными резисторами.
IPhono3 Black Label поставляется с 15-вольтовой версией нового источника питания iFi iPower X со сверхнизким уровнем шума AC / DC от iFi . Это обеспечивает исключительно низкий уровень шума и вносит значительный вклад в лучшую в своем классе производительность фоно корректора.
  • усиление iFi класса A TubeState с прямым сервоприводом;
  • широкий диапазон настроек - кривых усиления, нагрузки и эквалайзера - для точного соответствия подключенному фонокорректору к воспроизводимой записи;
  • сверхнизкое искажение и лучший в своем классе динамический диапазон;
  • сверхнизкий уровень шума - одна из самых «тихих» фоно-сцен, позволяющая услышать каждую деталь;
  • высокое усиление 72 дБ сопоставимо с высококачественными фонокорректорами;
  • количество каналов 2;
  • частотный диапазон, Гц-кГц 10 - 100;
  • соотношение с/ш, дБ 85/85 дБ (ММ/МС);
  • коэффициент гармоник, % 0,005;
  • коэффициент усиления, дБ 36-72 дБ;
  • выходной импеданс 100 Ом;
  • выходное напряжение 7 В (600 Ом/1%);
  • динамический диапазон, дБ 108/106 дБ (ММ/МС);
  • фонокорректор ММ/МС-тип;
  • особенности EQ кривые: Decca, RIAA, Columbia, технологии: Class A, выходная цепь: Direct drive;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
металл
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
