Ваша аудиосистема страдает от раздражающего гула, шума или шипения?
Вы касаетесь своего устройства и помехи возрастают? В большинстве случаев это вызвано отсутствием соединения Земля/Земля, которое обычно защищает вашу систему от таких помех и истощает шум.
Электробезопасность и законодательство EMC требуют определенных способов проектирования систем переменного тока. Это законодательство не рассматривает аудиосистемы и является обязательным. Это может привести к возникновению раздражающей проблемы в виде гула, шума, шипения и общего вмешательства в определенных системах, где:
- Система включает в себя по меньшей мере одно устройство с питанием от сети переменного тока или подключено сетевое зарядное устройство переменного тока, и у него вообще нет заземления
- В аудиосистеме имеется как минимум два устройства с питанием от сети переменного тока, которые приводят к нескольким соединениям с заземлением.
Если вы определили, что у вас есть помехи и шумы, то Groundhog для вас! Его единственная цель - вернуть Землю/Землю в вашу систему и изгнать нежелательных аудио-вредителей.
Все, что вам нужно, использовать стандартный кабель питания IEC для подключения Groundhog к вашей аудиосистеме. Затем Groundhog добавляет недостающее соединение Земля/Земля для рассеивания шума.
Groundhog является мультифункциональным, поскольку набор включает в себя несколько кабелей с разными разъемами, подходящими практически для любой аудиосистемы.
Базовый кабель RCA - для любой аудиосистемы с неиспользуемым гнездом RCA.
USB-конвертер - для компьютерной аудиосистемы. Просто подключитесь к свободному USB-порту.
Конвертер Spade - для источников питания с разъемом DC barrel.
3,5-мм Y-конвертер - для портативных устройств с неиспользуемым 3,5-мм разъемом.
В результате подключения Groundhog и добавления земля/земля вы получите увеличенное разрешение, насыщенный средний диапазон, более жесткий бас и улучшенную музыкальность и нейтральность.
Проще говоря, гораздо более богатый и полноценный звук.
- Снижает уровень шумов при передаче сигнала
- Несколько предметов набора для подключения практически к любой аудиосистеме
- Кабель DC Spade to RCA (female)
- Кабель 3.5mm to RCA (female)
- Кабель IEC (Earth pin only) to RCA (male)
- Переходник USB to RCA (female)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
