Усилитель-ЦАП для наушников iFi Go Link 2 Space Grey
Код товара: 200209
  • на базе ESS Sabre DAC
  • поддержка PCM 384 кГц и DSD256
  • оснащен двумя цифровыми фильтрами - гибридным и линейным
  • широкий динамический диапазон
  • выходы 4.4 мм и 3.5 S-Balanced
  • поддержка фирменного ПО Nexis
Компактный и легкий, как никогда, GO link 2 мгновенно превращает ваш телефон, ноутбук или ПК в музыкальный проигрыватель с высоким разрешением.
Улучшенный звук, упрощенный дизайн
Смартфоны и ноутбуки должны выполнять как можно больше задач при ограниченном бюджете, а это означает, что они не предназначены для качественного звучания. Поскольку звук часто откладывается на потом, эти устройства созданы так, чтобы быть "достаточно хорошими" для воспроизведения обычной музыки. Благодаря тому, что воспроизведение музыки без потерь и в высоком разрешении стало более доступным, чем когда-либо, растет спрос на качество, превосходящее то, которое предлагают производители телефонов и ноутбуков. GO link 2 преодолевает этот барьер, минуя внутренние компоненты вашего устройства и превращая его в музыкальный проигрыватель с высоким разрешением.
Поддержка режима Hi-Res Audio
В основе GO link 2 лежит отмеченный наградами набор микросхем ESS Sabre DAC. Обладая невероятной производительностью в компактном и энергоэффективном корпусе, он является идеальным выбором для улучшения качества прослушивания в дороге. Благодаря тому, что Spotify наконец-то предлагает своим слушателям аудио без потерь, а такие сервисы, как Apple Music, Tidal, Qobuz и другие, распространяют аудио в высоком разрешении до 192 кГц, GO link 2 может предложить все самое лучшее из всего этого. Благодаря поддержке высокого разрешения до PCM 384 кГц и DSD256, GO link 2 выходит за рамки потоковой передачи и подготавливает вас к созданию собственной музыкальной библиотеки в высоком разрешении.
Небольшой размер
Небольшой размер
Поскольку GO link уже известен своими компактными размерами и небольшим весом, инженеры поставили перед собой задачу развить эту выдающуюся функцию еще больше. Благодаря компактности на 8% и впечатляющему весу по сравнению со своим предшественником, GO link 2 является самым маленьким и легким ЦАПОМ в истории.
Работает с приложением Nexis
GO link 2 - первая модель в линейке GO link, которая полностью совместима с приложением iFi Nexis. Обновление встроенного ПО может быть выполнено в режиме реального времени, без использования загружаемых файлов или настольных компьютеров. Кроме того, совместимость с iFi Nexis открывает двери для новых возможностей настройки. GO link 2 оснащен двумя цифровыми фильтрами - гибридным и линейным, что позволяет пользователям настраивать профиль звучания в соответствии со своими вкусами.
Широкий динамический диапазон
Без широкого динамического диапазона стандартный звук с телефонов и ноутбуков может звучать плоско и неинтересно, в нем практически невозможно различить моменты спокойствия или интенсивности. GO link 2 оживляет вашу музыку, как никогда раньше - инженеры улучшили и без того впечатляющий чип ЦАП, чтобы разблокировать расширение динамического диапазона. В результате достигается большая разница между тихими моментами настроения и стремительными крещендо, которые заряжают вашу музыку энергией, позволяя вам влюбляться в нее снова и снова.
Звук без искажений
При высоких уровнях гармонические искажения могут привести к резкому или нечеткому звучанию, которое больше не соответствует оригинальному звуку. В GO link 2 реализованы усовершенствования, реализованные в чипсете ЦАП, позволяющие свести к минимуму гармонические искажения и получить более чистый звук. Благодаря настройке того, как микросхема ЦАП корректирует эти факторы, искажения были снижены до 62% по сравнению с исходным каналом GO link.
Сбалансированная производительность для всех
Сбалансированная звуковая схема снижает уровень шума в сигнале и перекрестных помех, но, как правило, несовместима с наушниками с несъемным разъемом 3,5 мм. GO link 2 - это новейшее устройство, в котором реализована фирменная технология S-Balanced. Благодаря применению принципов сбалансированной схемы к несимметричному выходу для наушников перекрестные помехи между каналами наушников уменьшаются вдвое, что обеспечивает максимальную производительность и минимальные помехи.
  • портативный цап;
iFi
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
0.795
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
125
Питание от USB
Поддержка DSD
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
