Усилитель для наушников с ЦАП iFi Go Link 2 Max Blue
Код товара: 200210
  • выходная мощность до 241 МВт
  • по одному ESS Sabre DAC на канал
  • поддержка PCM 24 бит / 384 кГц и DSD256
  • широкий динамический диапазон
  • низкий уровень искажений
  • поддержка фирменного ПО Nexis
  • аппаратная регулировка уровня громкости
GO link 2 Max превращает ваш телефон, ноутбук или ПК в мощный музыкальный источник с высоким разрешением, который раскрывает новые грани глубины вашей музыки.
Прекрасно сбалансированный
GO link 2 Max - это USB-C-адаптер, который превращает ваш телефон, ноутбук или ПК в мощный источник звука с высоким разрешением, позволяя ему раскрыть новые грани глубины вашей музыки. Предлагая выходную мощность до 241 МВт и сбалансированную архитектуру для улучшения динамики, снижения уровня шума и улучшения контроля звука, он демонстрирует все лучшее, что есть в ваших наушниках, - не только улучшая то, что у вас есть, но и предоставляя больше возможностей по мере развития вашей системы.
По одному ЦАП на канал
Движок, приводящий в действие эту небольшую, но мощную машину, - это пара микросхем ESS Sabre DAC, выбранных за их впечатляющую и в то же время энергоэффективную работу в портативных ЦАПАХ. Благодаря одному чипу ЦАП, предназначенному для каждого аудиоканала, разделение инструментов и их четкость улучшаются, и каждый музыкант с предельной точностью размещается на обширной звуковой сцене GO link 2 Max.
Широкий динамический диапазон
Инженеры улучшили работу микросхем ЦАП в GO link 2, чтобы разблокировать функцию расширения динамического диапазона (DRE), которая обеспечивает дополнительный диапазон на +6 дБ между самыми громкими и самыми тихими моментами в вашей музыке. От нежного прикосновения пальцев к гитарным струнам или кисти к малому барабану до триумфального крещендо оркестрового пика или финального припева гимна - GO link 2 Max оживляет музыку с потрясающей яркостью, делая каждый момент более насыщенным и захватывающим.
Искажения уменьшены вдвое
В GO link 2 Max добавлены усовершенствования, реализованные в чипсете ЦАП, позволяющие свести к минимуму суммарные гармонические искажения (THD), обеспечивая более чистое прослушивание. Настройка микросхем ЦАП с учетом этих факторов значительно снижает уровень 2-й и 3-й гармоник, еще больше повышая производительность GO link 2 Max и снижая искажения более чем на 50% по сравнению с GO link Max.
Совместимость с приложениемй Nexis
GO link 2 Max полностью совместим с приложением iFi Nexis. Обновление встроенного ПО может быть выполнено в режиме реального времени без необходимости загрузки файлов или использования настольных компьютеров. Кроме того, совместимость с iFi Nexis открыла двери для новых возможностей настройки. GO link 2 Max предлагает два варианта цифровых фильтров – гибридный и линейный, что позволяет пользователям в режиме реального времени настраивать звуковой профиль по своему вкусу.
Кристальная четкость
Чипсеты ЦАП, используемые для преобразования в GO link 2 Max, оснащены технологиями Quad DAC+ и устранения джиттера во временной области. В сочетании со специализированной схемой синхронизации GMT от iFi, использующей специализированный кварцевый генератор, это обеспечивает сверхнизкие искажения, превосходную четкость и впечатляющий музыкальный ритм.
Высококачественный кабель
GO link 2 Max оснащен медным кабелем с серебряным покрытием и индивидуальной полимерной изоляцией, выполненным в виде “витой пары”. Такая конструкция снижает индуктивность и емкость, а также способствует снижению уровня шума. В отличие от обычных аудиокабелей, GO link 2 Max не подвержен воздействию помех от близлежащих источников электричества.
Точная настройка
В отличие от своих конкурентов, GO link 2 Max использует аппаратный регулятор громкости, позволяющий регулировать громкость без снижения качества. Программная регулировка громкости снижает громкость за счет уменьшения объема данных, передаваемых на ЦАП, и сглживает все детали.
  • портативный ЦАП;
iFi
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
0.24
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
130
Питание от USB
Поддержка DSD
80
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
