Усилитель для наушников с ЦАП iFi GO Bar Kensei Silver
Код товара: 200207
  • PCM до 32 бит / 384 кГц, DSD256, 2x DXD и полное декодирование MQA
  • выходная мощность до 477 МВт
  • технологиея K2HD
  • корпус из Японской стали
  • 4 цифровых фильтра и 2 аналоговые обработки
Как истинный Kensei, этот GO bar - настоящий мастер по части мощности и производительности. Оснащенный технологией K2HD и изготовленный из японской нержавеющей стали, Kensei представляет собой вершину изысканности в линейке GO bar.
Создано мастерами звука
Независимо от того, едете ли вы на работу, работаете удаленно или путешествуете ради удовольствия, GO bar Kensei - это идеальное портативное решение, которое поднимет качество ваших наушников на небесную высоту. Кенсей - это японский термин, который в переводе с английского означает “Святой меча”, титул, присваиваемый немногим избранным, которые поднимают мастерство владения мечом выше уровня даже лучших мастеров фехтования.
Цифровые фильтры и режимы звука на выбор
Слушайте по-своему с помощью четырех специальных цифровых фильтров и двух режимов аналоговой обработки, каждый из которых предназначен для улучшения звучания различных музыкальных жанров. Bit-Perfect обеспечивает естественные тона, что делает его идеальным для всех жанров. GTO улучшает детализацию и плотность звучания, особенно для вокальных композиций. Минимальная фаза создает более теплое звучание, сочетая характеристики Bit-Perfect и Standard, что делает его идеальным для соула и джаза. Standard предлагает более плотный звук с контролируемыми высокими частотами, идеально подходящий для поп-музыки и озвучивания фильмов. XBass+ усиливает низкие частоты, в то время как XSpace создает просторную звуковую сцену.
Компактный и мощный
Компактный и мощный
Корпус GO Bar Kensei, изготовленный из японской нержавеющей стали, обеспечивает максимальную жесткость при компактных размерах (65 x 22 x 13,2 мм), аналогичных USB-накопителю. Это идеальный спутник в путешествиях для пользователей мобильных устройств, планшетов или MacBook Pro. Благодаря подключению USB-C для удобства "подключи и работай" он обеспечивает выходную мощность до 477 МВт, что в 10 раз больше, чем у iPhone 15. Он оснащен функцией iEMatch для высокочувствительных, внутриканальных наушников и режимом Turbo для мощных наушников, что позволяет без особых усилий использовать широкий ассортимент наушников премиум-класса.
Устраните перекрестные помехи
Подключитесь к GO bar Kensei с помощью 3,5-мм или 4,4-мм выходов для наушников. Эксклюзивная технология iFi 3,5 мм S-Balanced снижает перекрестные помехи и шум на 50% по сравнению с обычными одноканальными наушниками.
Усовершенствованный чип. Точные тактовые генератоы
ЦАП GO bar Kensei оснащен 16-ядерным микроконтроллером XMOS, запрограммированным инженерами IFI для оптимизации качества звука и идеально дополняющим 32-разрядный набор микросхем Cirrus Logic DAC. Настраиваемый цифровой фильтр уменьшает предварительное эхо и звон, а система прецизионных часов GMT (Global Master Timing) обеспечивает сверхнизкий джиттер. Он поддерживает аудиоформаты высокого разрешения: PCM до 32 бит / 384 кГц, DSD256, 2x DXD и полное декодирование MQA.
Создан для работы с чувствительными наушниками
GO Bar Kensei предназначен для работы с самыми большими и требовательными наушниками на рынке, а также обладает деликатным прикосновением, необходимым для питания самых чувствительных IEM. iEMatch точно настраивает уровень выходного сигнала и устраняет потенциальный фоновый шум, чтобы обеспечить идеальную работу чувствительных IEM и наушников с Kensei.
Оживите звук студийной записи с помощью K2HD
Цифровые записи, несмотря на их четкость, могут казаться эмоционально невыразительными. Инженеры Victor Studio заметили этот разрыв между их оригинальными мастер-версиями и цифровыми субмастерами, что побудило их искать решение. Благодаря тщательным сравнениям и опыту, они разработали технологию K2. Технология K2 воссоздает богатые естественные гармоники цифрового звука, добавляя органичное качество, которое вдыхает жизнь в записи. "Новые значения параметров K2, выбранные инженерами JVCKENWOOD и Victor Studio, обеспечивают чистейший эффект K2, раскрывая идеальный звук с помощью данной технологии.".
  • портативный ЦАП;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • адаптер OTG;
iFi
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
0.477
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
132
Питание от USB
Поддержка DSD
70
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
сталь
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Великобритания
