Кабель
iFi Gemini cable 3.0 1.5m
    При переносе аудиосигнала и питания в двух отдельных кабелях Gemini 3.0 защищает аудиосигнал от помех. Это обеспечивает высокоскоростную передачу данных, которая позволяет наилучшим образом воспроизводить качество звука прямо в вашей системе. Gemini 3.0 изменит способ, которым Вы слушаете музыку на вашей домашней системе.
    Пропускная способность USB 3.0 в 5 Гбит/с обеспечивает широкую полосу пропускания. Как и в оригинальном кабеле Gemini, в Gemini3.0 силовой кабель более тяжелый, а аудио имеет больше проводников. Кроме того, сигнал и земля имеют свою соответствующую геометрию для оптимальной проводимости.
    При использовании универсальных USB-кабелей данные и силовые кабели обычно упаковываются вместе. Это означает, что они недостаточно защищены от влияния друг на друга. Это негативно сказывается на целостности сигнала USB и ухудшает качество звука. Четырехкратная защита полностью отделяет и защищает чувствительный USB-сигнал от питания. Это защищает кабель от радиопомех и шума EMI, чтобы обеспечить максимально чистую передающую среду.
    Большинство кабелей USB используют литые пластмассовые соединения, которые не защищают высокие частоты, присутствующие в канале передачи данных USB. Надежность не долговечна, так как немногие производители создают свои коннекторы. USB-разъемы обеспечивают безупречную радиочастотную защиту и сделаны из твердого алюминиевого сплава. Кроме того, позолоченные соединения обеспечивают долгие годы безупречного обслуживания.
    Большинство стандартных USB-кабелей оснащены фильтрами, которые работают в узком диапазоне и устанавливаются только на концах кабелей, оставляя длину кабеля в качестве антенн. Каждый из трех изготовленных на заказ металлических оксидно-керамических фильтров iFi имеет различный эффективный диапазон, по которому шум RF исключен. Средний фильтр регулируется и может перемещаться по всей длине кабеля. Остальные два фильтра следует держать как можно ближе к каждому соответствующему коннектору.
    • раздельное подключение;
    • три фильтра из металлокерамики;
    • надежные коннекторы;
    • посеребренная медь в качестве проводников;
    • позолоченная контактная группа;
    • корпуса из алюминия.
    • кабель USB-B 3.0;
    • Версия USB
      3.0
    • Вид кабеля
      1.5
    • Материал оплетки
      ткань
    • Разъем (левый)
      USB-B
      USB-A
    • Разъем (правый)
      USB-B
      USB-A
