Усилитель-ЦАП для наушников
iFi Audio Uno
1 отзыв
    Не все знают о ЦАПАХ, но они есть у каждого устройства, которое выступает в качестве источника цифрового звука. Смартфоны, компьютеры, телевизоры, музыкальные системы – все они нуждаются в схеме ЦАП для преобразования цифровых аудио данных в аналоговый сигнал, который усиливается для управления диафрагмами динамиков (или наушников) и генерации звуковых волн.
    • цап ES9219MQ/Q ESS;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA;
    • функция эквалайзера с предустановленными режимами;
    • функция Power Match;
    • выходная мощность 211 мВт при 32 Ом;
    • аудиофильские компоненты TDK, Murata, Taiyo Yuden;
    • фирменный стиль.
    iFi Audio Uno
    iFi Audio Uno - это портативный цифро-аналоговый преобразователь, способный также работать в качестве усилителя для наушников. Это устройство для людей, которые, возможно, не знают, что такое ЦАП, но знают, что им нужно лучшее качество звука, когда они слушают музыку, фильмы и телешоу, играют в игры и наслаждаются другими формами аудио и видео контента, например из подкастов на YouTube.
    Дизайн устройства выдержан в привычном для продукции фирмы ключе – обтекаемое шасси из текстурированного полимера с передней и задней панелью из алюминия. В центре передней панели расположен регулятор громкости, справа находится гнездо для подключения наушников с разъемом 3.5 мм. Слева – клавиша для переключения настроек эквалайзера и активации системы Power Match, обеспечивающей оптимальное согласование с подключенными наушниками. К выходу RCA (тюльпан) на тыльной стороне можно подключить активную акустику.
    ЦАП ES9219 с поддержкой формата MQA
    Модуль ЦАП построен с использованием чипа ES9219MQ/Q от компании ESS Sabre. В сочетании с технологиями Quad DAC+ (Quad DAC+ передает аудио сигнал через каждый из своих суб-DAC, чтобы улучшить шумовые характеристики) и Time Domain Jitter Eliminator (технология устранения цифровых искажений сигнала), а также специальной тактовой схемой iFi, использующей специализированный кварцевый генератор, обеспечивает сверхнизкие искажения, превосходную четкость и впечатляющий динамический диапазон. В сигнальных цепях применены качественные комплектующие, такие как керамические конденсаторы от TDK и катушки индуктивности производства Taiyo Yuden и Murata. Устройство принимает форматы РСМ 32 бита / 384 кГц, нативный DSD256 и поддерживает MQA (MQA - технология потоковой передачи в высоком разрешении, используемая сервисом Tidal "HiFi Plus").
    Функция Power Match
    Функция Power Match
    Функция Power Match увеличивает коэффициент усиления на 6 дБ для более сложных в раскачке наушников. Усилитель обеспечивает выходную мощность 211 мВт на 32 ома и максимальное выходное напряжение в 3.5 В при сопротивлении 600 Ом.
    EQ - предустановленные профили эквалайзера
    Настройки эквалайзера, повышают четкость диалога в режиме "Кино" и усиливают прозрачность и детализацию в низкочастотном диапазоне в режиме "Игры". Режим "Музыка" обеспечивает нейтральное воспроизведение без окраса во всем диапазоне частот.
    Дизайн
    Дизайн
    Устройство выполнено в фирменном стиле с применением алюминия и полимера и имеет узнаваемый окрас - Air Force Blue. Часть корпуса из полимера имеет шероховатую текстуру, что бы устройство не скользило в руке. Регулятор громкости обрамлен светодиодным кольцом, которое меняет цвет при смене входящего формата или частоте семплирования.
    Вход USB-C подключается к ПК с Windows, Apple Mac, смартфонам и планшетам. Он не требует дополнительного источника питания, получая как питание, так и аудио данные от устройства, к которому он подключен.
    • портативный ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • Выходная мощность, Вт
      0.21
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Схемотехника
      операционный
    • Предусилитель
    • Микросхема ЦАП
      ES9219C
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Воспроизведение через USB
      пластик, алюминий
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Отзывы 1
    Рустам из Санкт-Петербург17.05.2023
    Наушники на 250 Ом сможет раскачать?
    Рустам, устройство не обладает высокой выходной мощностью и рассчитано для подключение не высокой нагрузки. Для полного раскрытия потенциала ваших наушников у iFi есть линейка Zen DAC и Zen CAN.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    iFi Audio Uno
    1 отзыв
