Усилитель-ЦАП для наушников iFi Audio Uno
1 отзыв
Код товара: 130696
    Не все знают о ЦАПАХ, но они есть у каждого устройства, которое выступает в качестве источника цифрового звука. Смартфоны, компьютеры, телевизоры, музыкальные системы – все они нуждаются в схеме ЦАП для преобразования цифровых аудио данных в аналоговый сигнал, который усиливается для управления диафрагмами динамиков (или наушников) и генерации звуковых волн.
    • цап ES9219MQ/Q ESS;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA;
    • функция эквалайзера с предустановленными режимами;
    • функция Power Match;
    • выходная мощность 211 мВт при 32 Ом;
    • аудиофильские компоненты TDK, Murata, Taiyo Yuden;
    • фирменный стиль.
    iFi Audio Uno
    iFi Audio Uno - это портативный цифро-аналоговый преобразователь, способный также работать в качестве усилителя для наушников. Это устройство для людей, которые, возможно, не знают, что такое ЦАП, но знают, что им нужно лучшее качество звука, когда они слушают музыку, фильмы и телешоу, играют в игры и наслаждаются другими формами аудио и видео контента, например из подкастов на YouTube.
    Дизайн устройства выдержан в привычном для продукции фирмы ключе – обтекаемое шасси из текстурированного полимера с передней и задней панелью из алюминия. В центре передней панели расположен регулятор громкости, справа находится гнездо для подключения наушников с разъемом 3.5 мм. Слева – клавиша для переключения настроек эквалайзера и активации системы Power Match, обеспечивающей оптимальное согласование с подключенными наушниками. К выходу RCA (тюльпан) на тыльной стороне можно подключить активную акустику.
    ЦАП ES9219 с поддержкой формата MQA
    Модуль ЦАП построен с использованием чипа ES9219MQ/Q от компании ESS Sabre. В сочетании с технологиями Quad DAC+ (Quad DAC+ передает аудио сигнал через каждый из своих суб-DAC, чтобы улучшить шумовые характеристики) и Time Domain Jitter Eliminator (технология устранения цифровых искажений сигнала), а также специальной тактовой схемой iFi, использующей специализированный кварцевый генератор, обеспечивает сверхнизкие искажения, превосходную четкость и впечатляющий динамический диапазон. В сигнальных цепях применены качественные комплектующие, такие как керамические конденсаторы от TDK и катушки индуктивности производства Taiyo Yuden и Murata. Устройство принимает форматы РСМ 32 бита / 384 кГц, нативный DSD256 и поддерживает MQA (MQA - технология потоковой передачи в высоком разрешении, используемая сервисом Tidal "HiFi Plus").
    Функция Power Match
    Функция Power Match
    Функция Power Match увеличивает коэффициент усиления на 6 дБ для более сложных в раскачке наушников. Усилитель обеспечивает выходную мощность 211 мВт на 32 ома и максимальное выходное напряжение в 3.5 В при сопротивлении 600 Ом.
    EQ - предустановленные профили эквалайзера
    Настройки эквалайзера, повышают четкость диалога в режиме "Кино" и усиливают прозрачность и детализацию в низкочастотном диапазоне в режиме "Игры". Режим "Музыка" обеспечивает нейтральное воспроизведение без окраса во всем диапазоне частот.
    Дизайн
    Дизайн
    Устройство выполнено в фирменном стиле с применением алюминия и полимера и имеет узнаваемый окрас - Air Force Blue. Часть корпуса из полимера имеет шероховатую текстуру, что бы устройство не скользило в руке. Регулятор громкости обрамлен светодиодным кольцом, которое меняет цвет при смене входящего формата или частоте семплирования.
    Вход USB-C подключается к ПК с Windows, Apple Mac, смартфонам и планшетам. Он не требует дополнительного источника питания, получая как питание, так и аудио данные от устройства, к которому он подключен.
    • портативный ЦАП;
    • кабель USB-C;
    iFi
    Выходная мощность, Вт
    0.21
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Схемотехника
    операционный
    Предусилитель
    Микросхема ЦАП
    ES9219C
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    Воспроизведение через USB
    пластик, алюминий
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 1
    Рустам из Санкт-Петербург17.05.2023
    Наушники на 250 Ом сможет раскачать?
    Рустам, устройство не обладает высокой выходной мощностью и рассчитано для подключение не высокой нагрузки. Для полного раскрытия потенциала ваших наушников у iFi есть линейка Zen DAC и Zen CAN.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
