Интегральный усилитель
iFi Audio RETRO STEREO 50
    Компания iFi выпустила новую серию Retro которая включает в себя ламповый стерео усилитель Stereo50 и полочную акустическую систему LS3.5. Ламповый стерео усилитель Stereo 50 и новые колонки LS3.5 являются единой полной системой.
    Stereo50
    Конструкция лампового усилителя обладает не только замечательными звуковыми достоинствами, но и современной гибкостью подключения, заключенную в ретро образе. Поддерживаются соединения Bluetooth, USB, цифровые и сетевые источники, а также возможно подключение проигрывателя виниловых дисков, и, что особенно нам нравится, отдельная секция усилителя для наушников. Классическая конструкция акустической системы LS3.5 насыщена новейшими технологиями 21 века, полностью переосмысливающими классический звук студии BBC.
    Беспроводные входы:
    • Bluetooth (aptX)
    Цифровые входы:
    Stereo50
    • USB (DSD512/768kHz/2xDXD)
    • Coaxial (192kHz)
    • Optical (192kHz)
    Stereo50
    Аналоговые входы:
    • Phono(MM/MC Low/MC High/Line 3)
    • Line 1
    • Line 2
    • 3.5mm (share with Line 2)
    Stereo50
    Выходы:
    • На акустику
    • 3.5mm выход для наушников
    • 6.3mm выход для наушников
    Stereo50
    Характеристики:
    • Power output (Music): 5W* (majority Class A)
    • Total Harmonic Distortion(THD): < 0.2% (@ 2.83V/1W)
    • Output bandwidth: 10Hz ~ 60kHz
    • Frequency Response: 10Hz ~ 80kHz
    • Signal-to-Noise Ratio: > Amplifier 101dB (@ max output)
    • Signal-to-Noise Ratio: > Phono MM: 90dB(A)
    • Signal-to-Noise Ratio: > Phono MC: 80dB(A)
    • DAC Dynamic Range: > 113dB(A)
    • Tone Control: Bass(100Hz) +/-8dB
    • Tone Control: Treble(10KHz) +/-8dB
    • Analogue Signal Processing (ASP) XBass, 3D Holographic
    • Phono Gain: 8, 50, 62dB
    • RIAA Accuracy: <0.5dB
    • Tubes: 2 x ECF82; 4 x EL84X
    Stereo50
    Цифровое аудио:
    • PCM: 768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz
    • DSD 512/256/128/64: 24.6/22.6/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8MHz
    • DXD: 768/705.6/384/352.8kHz
    • Filters: Minimum Phase (PCM 192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)
    • Filters: Bit Perfect (DXD/PCM 768/705.6/384/352.8)
    • Filters: Analogue (DSD)
    Stereo50
    Основное:
    • Power Supply:AC 100V-240V
    • Power consumption: 100W
    • Power consumption: ~0.1W (Standard mode)
    • Размеры: 300 x 153 x 226mm
    • Вес :5.8кг
    Stereo50
    История создания iFi Audio
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
      , 3.5mm jack
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      60
      4.2
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      PCM1793
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      дерево
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
