Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
MIDI-контроллер
iCON Qcon Pro X Black
Код товара: 139347
63 940 руб.
iCON Qcon Pro X представляет собой профессиональный MIDI-контроллер для управления программой для работы со звуком (DAW). Модель является самым многофункциональным контроллером в каталоге компании.
  • профессиональный MIDI-контроллер для управления DAW;
  • 9 моторизированных фейдеров с чувствительностью к силе нажатия;
  • кнопки Select, Rec, Mute и Solo на каждом канале;
  • удобный джог для прокрутки;
  • 86 кнопок с подсветкой, 8 назначаемых регуляторов;
  • программа iMap для точной настройки MIDI-команд;
  • 2 входа для опциональных футсвичей;
  • 2 широких ЖК-дисплея.
Поддерживает протоколы связи Mackie Control и HUI, что позволяет работать практически в любой современной DAW, среди которых есть Cubase, Nuendo, Ableton Live, ProTools, Logic, Reason, Studio One, Bitwig, Samplitude и Reaper. Для каждой из них в комплекте поставляется карточка из ПВХ, которая накладывается на панель управления прибора и существенно упрощает рабочий процесс. С помощью программы iMap можно настроить все MIDI-команды для совместимости с любым виртуальным инструментом или плагином.
В наличии пользователя окажутся 8 каналов и 1 мастер-канал, каждый из которых оснащен моторизированным фейдером длиной 100 мм с чувствительностью к силе нажатия, а также назначаемым регулятором с сегментной индикацией. 8 каналов оснащены клавишами Select, Rec, Mute и Solo. Справа от них есть множество кнопок, отвечающих за навигацию, транспортные функции, записи и воспроизведение, назначаемые параметры DAW и многое другое. Функционал данного контроллера позволяет полностью заменить собою компьютерные клавиатуру и мышь, чтобы полностью сосредоточиться на процессах записи и сведения. Для удобной прокрутки параметров внутри DAW есть джог. Все кнопки имеют цветную подсветку, а для каждого канала есть 11-сегментная индикация уровня громкости.
Число доступных каналов можно увеличить с помощью опционального контроллера iCON Qcon Pro XS, который можно использовать в количестве до 7 экземпляров. Для подключения имеется небольшой USB-хаб с 3 портами USB-A. Подключение к компьютеру или ноутбуку на платформе Windows или macOS осуществляется посредством порта USB-B. Также есть два входа на разъемах 1/4'' Jack TS для опциональных ножных переключателей. Корпус представляет собой устойчивую металлическую конструкцию с 2 широкими ЖК-дисплеями, отображающими всю основную информацию. Для дисплеев есть возможность регулировки контрастности. Энергообеспечение осуществляется от адаптера на 12 V DC.
MIDI-контроллер iCON Qcon Pro X превосходно подойдет для студии звукозаписи любого уровня, начиная от домашних инсталляций, заканчивая профессиональными подготовленными помещениями. Устройство существенно облегчает процесс работы, позволяя использовать все преимущества цифровой обработки, перенося их в аналоговый формат. Комплектация содержит USB-кабель, адаптер питания, а также лицензионные ключи для программы Bitwig 8-Track, плагина Harrison 32c Vocal Intensity Processor и наборов плагинов от Dotec audio, Tracktion и Kilohearts Toolbox.
  • контроллер;
  • адаптер питания;
Словарь терминов
, USB-B,
USB-A
Словарь терминов
Словарь терминов
