Multi Hybrid Cables: 2.5 мм balanced PlusSound Cryo - высококачественный кабель для наушников Fostex TH-900 MK 2.
Проводники
Hybrid Coaxial - 8 специальных мастеровых проводника коаксиальной конструкции в термоизоляции чёрного и фиолетового цвета (центральный проводник бескислородная многожильная медь литцендрат производства Англии и экранировка из посеребренной меди производства СССР). Данный проводник отличается отличным и универсальным звучанием (за счет сочетания двух типов проводников), который минимизирует возможные электро-магнитные помехи и наводки.
2 проводника высококачественная монокристаллическая медь высшей степени очистки 7N OCC Cu 133x, в мягкой фабричной изоляции темно-коричневого цвета.
2 проводника высококачественная монокристаллическая медь с покрытием из чистого серебра литцендрат (каждая жилка покрыта слоем лака) - OCC CuAg Litz 105x, в мягкой фабричной изоляции прозрачного цвета.
Итого в кабеле 12 независимых проводников.
Полностью ручное плетение всего кабеля и разъем
Пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями с содержанием серебра и золота. Пайка в мини-джек 2.5 мм производится напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей. Кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник! Джек 2.5 мм фирменный от Plus Sound Audio с Cryo обработкой. Корпус толстый из черный анодированного алюминия с покрытием контактов из золота. Разделитель (сплиттер) под стиль данного джека 2.5 мм из черного анодированного алюминия.
- 12 проводников (8 гибридных проводников медь + экран из посеребренной меди, 2 проводника из меди 7N OCC Cu 133x, 2 проводника из посеребренной меди OCC CuAg);
- припой с содержанием серебра и золота;
- джек PlusSound Cryo с обработкой;
- покрытие контактов золотом;
- кабель для наушников Fostex TH-900 Mk2 2.5 мм.
