Multi Hybrid Cables: 2.5 мм balanced PlusSound Cryo - высококачественный кабель для наушников Denon AH-D9200.
Проводники
Silver Coaxial Transparent - 4 специальных мастеровых проводника из многожильной меди в термоизоляции. Центральный проводник бескислородная многожильная медь литцендрат производства Тайвань (бескислородная медь OFC Litz), кол-во очень тонких жил на один проводник 660х. Два слоя дополнительной капроновой изоляции и слой черной мягкой термоизоляции.
4 винтажных проводника коаксиальной конструкции производства СССР из посеребренной меди. Содержание чистого Серебра до 60%.
Итого в кабеле 8 независимых проводников.
Полностью ручное плетение всего кабеля и разъем
Пайка всех разъемов осуществляется высококачественными припоями с содержанием серебра и золота. Пайка в мини-джек 2.5 мм производится напрямую внутри к контактным частям без каких-либо перемычек-удлинителей. Кабель не подвергается дополнительному «аудио прогреванию» - для более точной подстройки со временем - именно под ваши наушники и источник! Джек 2.5 мм фирменный от Plus Sound Audio с Cryo обработкой. Корпус толстый из черный анодированного алюминия с покрытием контактов из золота. Разделитель (сплиттер) под стиль данного джека 2.5 мм из черного анодированного алюминия.
- 8 проводников (4 проводников медь + термоизоляция, 4 проводника коаксиальной конструкции);
- припой с содержанием серебра и золота;
- джек PlusSound Cryo с обработкой;
- покрытие контактов золотом;
- кабель для наушников Denon AH-D9200 2.5 мм.
