Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Беспроводные наушники
HUAWEI FreeClip (DOVE-T100) purple tws внутриканальные наушники_OpenBox
Код товара: 151157
18 990 руб.
19 990 руб.-5%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip — инновационное устройство в линейке бренда. Оно способно удивить не только нестандартным дизайном, но и новыми потребительскими качествами.
  • инновационный C-bridge дизайн;
  • легкая конструкция;
  • открытый дизайн;
  • время автономной работы до 36 часов и до 8 часов на одном заряде;
  • подключение двух устройств;
  • класс влагозащиты IP54.
Минималистичный подход
Минималистичная сферическая форма дарит стильный внешний вид, а эргономичная конструкция обеспечивает комфорт и ощущение невесомости наушников.
Открытый дизайн для комфортного прослушивания
Каждый наушник весит всего 5,6 г, благодаря открытому типу дизайна наушники позволяют ушам «дышать», а термополиуретановый материал защищает от пятен и загрязнений. Наушники являются взаимозаменяемыми благодаря автоматической адаптивной системе настройки левого и правого аудиоканалов. Это означает, что вам не нужно задумываться о том, какой наушник предназначен для какого⁠ уха.
Поразительная прочность
Прошедший 25 000 испытаний на надежность эластичный коннектор из высокопрочного сплава нитинола способен запоминать установленное положение и подходит под большинство форм⁠ ушей.
Надежная посадка
Эргономичный дизайн, разработанный на основе данных более 10 000 форм человеческого уха, обеспечивает комфорт и точность посадки. Ощутите, будто наушники созданы именно для⁠ вас.
На связи с окружающим миром
Погрузитесь в прослушивание любимой музыки, оставаясь в курсе изменений в окружающих звуках благодаря открытому типу⁠ конструкции.
Громкий звук, небольшой форм-фактор
Надежная посадка
Благодаря высокочувствительному излучателю 10,8 мм с двумя магнитами наушники обеспечивают высокое качество звука и четкое звучание вокала при компактном аккуратном⁠ корпусе.
Высокий уровень приватности
Утечка звука минимизирована благодаря обратной звуковой системе, встроенной в компонент в форме шара. Это означает, что звук из наушников передается непосредственно в ушной канал, что обеспечивает особенный опыт прослушивания аудиоконтента.
Кристально чистый звук во время вызовов
Наслаждайтесь кристально чистым звуком во время вызовов2 благодаря системе микрофонов, которая работает в сочетании с многоканальным алгоритмом глубинной нейронной сети для эффективного улавливания голоса на фоне окружающих⁠ шумов.
Длительное время работы батареи
Слушайте любимую музыку 8 часов без перерыва либо наслаждайтесь 36 часами работы с полностью заряженным чехлом. Использование одного наушника при полностью заряженном чехле обеспечивает более длительное время работы батареи. 10 минут зарядки обеспечивают до 3 часов воспроизведения⁠ аудио.
Управление жестами
Управление жестами
Для удобного управления командами на наушниках просто коснитесь компонента в форме шара, эластичного коннектора C-bridge Design или компонента в форме⁠ фасоли. Пользователи могут самостоятельно настраивать различные операции для управления жестами, включая активацию голосового помощника на сопряженном⁠ устройстве.
Подключение двух ⁠устройств
Подключайте наушники HUAWEI FreeClip сразу к двум устройствам, таким как смартфоны, планшеты, компьютеры или часы. Легко и быстро переключайтесь между ними, и не важно, какая система установлена на устройстве, будь это iOS, Android или Windows.
  • кейс;
  • кабель USB;
Мультипоинт
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
, L2HC
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IP54
Защита от пыли и брызг воды может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью.
Словарь терминов
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
8
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Словарь терминов
Google Assistant
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
36
purple
открытые
беспроводные
HUAWEI FreeClip
