Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5 White
1 отзыв
14 990 руб.
Код товара: 193151
  • благодаря 11-мм динамическому драйверу с двойным магнитом и излучателю с плоской диафрагмой наушники обеспечивают сбалансированное звучание с детализированными средними и высокими частотами и умеренным басом
  • эксперты Московской консерваторией им. П.И.Чайковского помогли с настройкой звука и пресетов эквалайзера
  • поддержка кодеков LDAC и L2HC 4.0 (до 2.3 Мбит/с со смартфонами HUAWEI) позволяет передавать аудио высокого разрешения
  • система шумоподавления: Dual-Engine AI Noise Cancellation анализирует до 400 000 шумовых сигналов в секунду, снижая уровень посторонних звуков до 220% эффективнее по сравнению с предыдущими решениями
  • вес каждого наушника — всего 5.5 г, улучшенная форма обеспечивает комфортную посадку
  • класс защиты IP57 у наушников и IP54 у кейса гарантирует устойчивость к пыли, поту и дождю
  • Bluetooth 6.0 и функция мультипоинта позволяют одновременно сопрягать наушники с двумя устройствами
  • до 8 часов работы без шумоподавления и 5 часов с шумоподавлением от одного заряда; с кейсом — до 33 и 22 часов соответственно, поддерживается быстрая и беспроводная зарядка
  • встроенный диктофон на 200 минут с функцией транскрибации, голосовой помощник с переводом иностранного языка
HUAWEI FreeBuds Pro 5 — это премиальные TWS-наушники, которые получили улучшенную систему активного шумоподавления (ANC) и lossless-аудио. За производительность отвечают новый фирменный чип Kirin A3 и двойные драйверы.
Настройка звука осуществлялась Московской консерваторией им. П.И.Чайковского. Эксперты Консерватории помогли с настройкой для России и еще нескольких стран пресетов эквалайзера.
Huawei FreeBuds Pro 5 беспроводные наушники
В каждом наушнике установлен ультралинейный басовый драйвер с двойным магнитом, который работает в паре с микропланарным твитером. Благодаря технологии NearLink E2.0 и чипу Kirin A3 наушники поддерживают потоковую передачу звука без потерь на скорости до 4.6 Мбит/с.
Благодаря 11-мм динамическому драйверу с двойным магнитом и излучателю с плоской диафрагмой наушники обеспечивают сбалансированное звучание с детализированными средними и высокими частотами и умеренным басом. Поддержка кодеков LDAC и L2HC 4.0 (до 2.3 Мбит/с со смартфонами HUAWEI) позволяет передавать аудио высокого разрешения.
Почувствуйте всю глубину звучания любимых композиций. Два процессора DSP и два процессора DAC работают в идеальной синхронизации с низко- и высокочастотными излучателями, раскрывая богатство звучания каждой ноты. Из интеллектуальных функций отметим систему подавления шума ветра при разговоре. Голос звучит чисто и без артефактов даже в шумной обстановке. Dual-Engine AI Noise Cancellation анализирует до 400 000 шумовых сигналов в секунду, снижая уровень посторонних звуков до 220% эффективнее по сравнению с предыдущими решениями.
Наушники поддерживают стандарт Bluetooth 6.0 и могут одновременно соединяться с несколькими устройствами. Зарядный кейс защищен от брызг и пыли по стандарту IP54, а вот сами наушники получили более серьезную защиту IP57.
Наушники могут проработать до 8 часов от одного заряда, если отключить шумоподавление. С учетом подзарядки от кейса это время увеличивается до 33 часов. Когда ANC включен до 5 часов для самих наушников и до 22 часов вместе с кейсом.
В официальном приложении Huawei Audio Connect можно вручную отрегулировать шумоподавление, обновить ПО, настроить эквалайзер, искать наушники, передавая на них звук (именно на сами наушники, когда они сопряжены со смартфоном или планшетом), обновить прошивку и так далее. Вкладка Huawei Sound - с пресетами «Баланс», «Голос», «Низкие частоты» и «Классика» разработаны вместе с Московской консерваторией им. П.И.Чайковского.
HUAWEI FreeBuds Pro 5 оправдывают статус флагманской модели и предлагают отличное соотношение цены и качества. Они подойдут тем, кто ищет универсальные беспроводные наушники с продвинутыми функциями для повседневного использования и качественного прослушивания музыки.
  • кейс;
  • сменные насадки;
HUAWEI
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
LDAC
, L2HC
48
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IP57
IP54
Голосовой помощник
Huawei HiAssistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
33
white
гибридный
беспроводные
Отзывы 1
Алексей из Санкт-Петербург21.10.2026
Хорошие наушники, достойный звук, качественный кейс
(на основании 1 отзывов)
