Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Neo Ice White
8 950 руб.
Код товара: 200031
В наличии в 2 магазинах
  • 11-мм динамический драйвер с облегчённой жёсткой диафрагмой
  • широкий частотный диапазон (20 Гц – 40 кГц), что позволяет детально воспроизводить басы, вокал и высокие частоты
  • поддержка продвинутых кодеков: LDAC, L2HC, а также SBC и AAC
  • адаптивное активное шумоподавление (ANC)
  • аудиочип третьего поколения обеспечивает лубину шумоподавления до 55 дБ
  • пространственное аудио 360° с отслеживанием движений головы — звук объёмнее
  • режим звукопроницаемости и режим усиления голоса
  • многополосный эквалайзер с готовыми профилями
  • 4 микрофона, Bluetooth 6.0 и функция одновременного подключения к двум устройствам
  • управление через приложение HUAWEI Audio Connect
  • распознавание движений головы, Класс защиты IP55
  • автономность: до 10 часов без ANC и до 6,5 часа с ANC
Миниатюрный корпус обтекаемой формы
Изогнутый миниатюрный корпус обтекаемой формы. Элегантный, минималистичный и оригинальный дизайн. Эргономичная форма с особым соотношением сторон обеспечивает комфортное использование и позволяет легко поместить наушники в карман.
Комфорт использования всегда и везде
Дизайн с оптимизированной внутриканальной структурой, разработанный по результатам исследований 150 профилей ушных каналов и более 10 000 образцов ушей, равномерно распределяет давление и дарит дополнительный комфорт при ношении.
Надежная посадка в любой ситуации
Уравновешенный центр тяжести обеспечивает подтвержденное испытаниями надежное крепление в ухе. Благодаря усовершенствованному дизайну, наушники легко перенесут любые активности, будь то бег, прыжки или быстрые движения.
Аудиочип 3-го поколения
Благодаря аудиочипу 3-го поколения и передовым адаптивным алгоритмам наушники осуществляют мониторинг окружающего шума до 400 000 раз в секунду, имеют задержку обработки шума всего 8 мкс, а адаптивное шумоподавление обеспечивает стабильный звук при любых условиях.
Шумоподавление
Шумоподавление
Конструкция из C-образной трубки и воздуховода оптимизирует шумоподавление, эффективно минимизируя шум ветра и окружающих звуков в шумных местах. Cредняя глубина полночастотного шумоподавления достигает 30 дБ с пиком до 55 дБe, что обеспечивает более чистое прослушивание с эффектом полного погружения.
Слышно каждое слово
Чистый звук во время вызовов. Три микрофона и микрофон с датчиком костной проводимости подавляют окружающий шум, повышая четкость звучания голоса во время вызовов. Даже в условиях фонового шума до 95 дБ или при ветре со скоростью до 9 м/с ваш голос остается четким и звучит естественно.
Естественное звучание
По-настоящему живое звучание подчеркивает богатство структуры, передает все нюансы и позволяет погрузиться в музыку с головой.
Новый модуль турбоизлучателей
Погрузитесь в живой звук в любое время и в любом месте. Новый модуль турбоизлучателей оснащен легкой, но прочной диафрагмой и обеспечивает частоту звука от 10 Гц до 48 кГц. Наслаждайтесь первоклассным звучанием с мощными басами, четким вокалом и чистым, естественным звуком.
Высокоскоростная передача данных
Звук без потерь. Наушники поддерживают скорость до 990 Кбит/с для передачи аудио в высоком разрешении. На устройствах Huawei поддерживается передача звука в высоком разрешении без потерь в формате 48 кГц/24 бит со скоростью до 2,3 Мбит/с.
Неограниченное пространственное аудио
Наслаждайтесь объемным звуком 360° с отслеживанием движений головы и неограниченным пространственным звучанием — независимо от того, что вы слушаете и на каком устройстве.
Простое управление. Максимально удобный опыт использования в играх
Во время игры в шутер от первого лица улучшенные звуковые эффекты позволяют четко слышать шаги и направление звука. Точно определяйте перемещения противника, быстрее реагируйте и получайте преимущество в каждом бою.
Синергия часов и аудиоустройств HUAWEI
На связи. В движении. Приложение HUAWEI Audio Connect впервые появилось на часах, чтобы обеспечить быстрый доступ к уровню заряда батареи наушников, режимам шумоподавления, функции поиска наушников и многому другому. Наушники автоматически подключаются к часам во время тренировок, а громкость музыки снижается, чтобы подсказки во время тренировок звучали четко. Вы не пропустите ничего важного, даже если включен режим шумоподавления.Длительное время работы батареи
До 40 часов воспроизведения при использовании полностью заряженного зарядного чехла. При полной зарядке время работы батареи составляет до 6,5 часов при включенном шумоподавлении и до 10 часов при выключенном шумоподавлении. Быстрая зарядка позволяет музыке звучать практически без перерыва.
Пыле- и водонепроницаемость
Уровень влагозащиты IP55 обеспечивает защиту от пота и пыли при повседневном использовании.
Онлайн-поиск
Когда ваши наушники расположены поблизости и по-прежнему подключены к вашему смартфону, вы можете воспроизвести на них сигнал, чтобы найти их. Когда они отключены от смартфона, вы можете посмотреть их последнее известное местоположение на карте на смартфоне.
Удобный центр управления звуком. Легко переключайтесь между двумя устройствами на базе iOS и Android в приложении HUAWEI Audio Connect. Управляйте подключением наушников и проверяйте заряд батареи в любое время.
  • футляр для заряда;
  • набор сменных амбушюр XS, S, M, L;
HUAWEI
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
, L2HC ,
LDAC
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IP55
NFC
Голосовой помощник
Google Assistant
Быстрая зарядка
Вид вставных наушников
true wireless
white
беспроводные
HUAWEI FreeBuds Neo
8 950 руб.
