Беспроводные наушники
HUAWEI FreeBuds 2 Black
    Huawei Freebuds представляют собой беспроводные Bluetooth-наушники вставного типа, полностью лишенные каких-либо проводов. Компания уловила современную тенденцию минимализма и высокой функциональности и воплотила ее в ультракомпактные наушники с микрофоном. Полная зарядка всего комплекта позволит наслаждаться любимыми композициями и общаться по сопряженному телефону без рук до 15 часов. Bluetooth-наушники с микрофоном Huawei Freebuds обладают стильным обтекаемым дизайном с глянцевой полированной поверхностью. Они идеально сидят в ушах и не вызывают дискомфорта при длительном ношении. Корпуса наушников защищены от проникновения влаги по стандарту IP54, что позволяет ходить в них при любой погоде. Гарнитура автоматически активируется, когда вы вставляете ее в уши, и отключается при извлечении. Для этого в каждой чашке установлен ИК-датчик. Сопряжение с коммуникатором посредством технологии Bluetooth 5.0, дает возможность соединяться со смартфонами и другой техникой без лишних проводов. Двойным постукиванием левого наушника получится вызвать голосового помощника. А вот двойное нажатие правого вкладыша активирует или остановит воспроизведение музыкального трека. При помощи таких незамысловатых жестов осуществляется удобное управление. Что касается функции Bone Voiceprint ID, то она отвечает за биометрическую аутентификацию, которая осуществляется с помощью голоса.
    • беспроводное подключение;
    • влагостойкие корпуса;
    • встроенный аккумулятор на 3 часа работы;
    • 4 кремниевых микрофона;
    • система подавление шумов при разговоре;
    • программный эквалайзер;
    • сенсорное управление;
    • удобство управления;
    • поддержка голосового управления;
    • поддержка беспроводной зарядки;
    • технология Bone Voiceprint ID.
    • кейс;
    • кабель USB Type-C;
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Время работы, ч
      2.5
    • Голосовой помощник
      Google Assistant
    • Встроенный микрофон
      110
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      15
      7
      беспроводные
      HUAWEI FreeBuds 2
