Контроллер Hotone Ampero Control Black
9 790 руб.
Код товара: 199335
  • ультракомпактный, полностью программируемый ножной MIDI-контроллер с поддержкой беспроводных технологий, разработанный для гибкого управления гитарными процессорами, аналоговыми MIDI-педалями, программными DAW на ПК и мобильными музыкальными приложениями
  • контроллер поддерживает одновременную работу через три интерфейса: классический 5-pin MIDI (In/Out/Thru), USB MIDI (разъем USB Type-B) и полностью беспроводной протокол Bluetooth MIDI
  • устройство выполнено в прочном, готовом к туровой жизни алюминиевом корпусе, в центре панели расположен четкий 3-значный светодиодный дисплей, информирующий о номере активного банка и статусе Bluetooth-соединения
Hotone Ampero Control — это ультракомпактный, полностью программируемый ножной MIDI-контроллер с поддержкой беспроводных технологий, разработанный для гибкого управления гитарными процессорами, аналоговыми MIDI-педалями, программными DAW на ПК и мобильными музыкальными приложениями. Устройство создано как идеальный компаньон для приборов линейки Ampero, однако благодаря универсальным протоколам оно совместимо с цифровым оборудованием любых брендов.
Контроллер поддерживает одновременную работу через три интерфейса: классический 5-pin MIDI (In/Out/Thru), USB MIDI (разъем USB Type-B) и полностью беспроводной протокол Bluetooth MIDI. Это позволяет отправлять команды одновременно на процессор в педалборде, ноутбук на сцене и iPad с текстами песен.
Гибкое программирование и банки: Девайс предлагает 100 встроенных банков памяти. Четыре стальных футсвича на лицевой панели полностью кастомизируются через фирменное мобильное приложение для iOS и Android. На каждое нажатие, удержание или отпускание кнопки можно назначить отправку до 16 различных MIDI-сообщений одновременно (PC, CC, Note On/Off).
Расширение сетапа: На задней панели расположены два разъема TRS (CTRL/EXP). К ним можно подключить внешние аналоговые педали экспрессии (например, Hotone Soul Press) или дополнительные двухкнопочные футсвичи. В приложении для них задаются минимальные и максимальные значения параметров, превращая простую аналоговую педаль в мощный цифровой MIDI-инструмент.
Устройство выполнено в прочном, готовом к туровой жизни алюминиевом корпусе. В центре панели расположен четкий 3-значный светодиодный дисплей, информирующий о номере активного банка и статусе Bluetooth-соединения.
Ampero Control крайне неприхотлив к питанию — его можно запитать от стандартного гитарного блока (от 9V до 18V DC) или напрямую по шине USB (5V) от компьютера или повербанка.
  • MIDI-контроллер;
  • кабель USB-A - USB-B;
Hotone
MIDI-интерфейс
MIDI
USB-B
MIDI
Форм-фактор
портативный
