Беспроводные наушники
Honor Choice Earbuds S7 Grey
7 290 руб.
Наушники с сертификацией HiRes Audio и поддержкой кодека LDAC обеспечивают детализированное звучание. Кроме того, наушники поддерживают адаптивное активное шумоподавление в режиме реального времени.
  • защита IP54;
  • динамик 13 мм;
  • эргономичная конструкция;
  • игровой режим с низкой задержкой;
  • подключение к двум устройствам;
  • поддержка Hi-Res Audio и кодеков LDAC, AAC, SBC;
  • адаптивная настройка в режиме реального времени;
  • гибридное шумоподавление 2.0.
Эргономичная форма
Эргономичная форма
Благодаря инновационной конструкции наушники менее глубоко проникают в ушной канал и обеспечивают комфорт даже при длительном использовании.
Объемное звучание с полным погружением
Благодаря кодеку высокого разрешения LDAC, а также сертификации Hi-Res каждая нота оживает. Наушники поддерживают передачу данных со скоростью до 990 кбит/с, без потерь при частоте 96 кГц/24 бита.
Флагманская акустическая конфигурация
Динамик 13 мм состоит из композитной диафрагмы для объемного баса и титановых элементов для четкости и детализации высоких частот. Наушники с частотным диапазоном от 16 Гц до 40 кГц поднимают качество прослушивания на новый уровень.
Система Bass Turbo
Резонатор с поворотной басовой трубой похож на турбокомпрессор в спортивном автомобиле. Он усиливает поток воздуха при движении диафрагмы и ускоряет передачу звука.
Интеллектуальные алгоритмы
Для обеспечения равномерного звучания динамическая регулировка эквалайзера адаптируется под текущий режим воспроизведения музыки. Рендеринг звукового поля в реальном времени обеспечивает пространственный объемный звук как в театре или концертном зале.
Шумоподавление в наушниках открытого типа
Наушники не закрывают ушной канал и не вызывают ощущения заложенности или давления в ухе при использовании, при этом эффективно снижают слышимость посторонних звуков.
Три микрофона с функцией шумоподавления
Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, интегрированными с алгоритмом DNN (глубокая нейронная сеть), что позволяет значительно снизить шум во время звонков и четко передавать голос.
До 36 часов использования
Время работы каждого наушника составляет до 7,5 часов на полном заряде, а с учетом подзарядок в кейсе увеличивается до 36 часов. Быстрая зарядка всего за 10 минут позволит наслаждаться музыкой до 2 часов.
Не боятся пыли и влаг
Благодаря защите от влаги и пыли IP54 вам не придется беспокоиться о наушниках под дождем или во время интенсивных тренировок в спортзале.
  • кейс для заряда;
  • кабель USB-C;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Мультипоинт
  • Поддержка кодеков
    LDAC
    16
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IP54
  • Разъем для зарядки
  • Время работы, ч
    7.5
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    36
    13
    синтетическая кожа
    grey
    беспроводные
7 290 руб.
