Hollyland Lark A2 Mini Duo — компактная беспроводная микрофонная система с двумя микрофонными передатчиками для записи звука при съёмке влогов, интервью и коротких видео, а также для проведения прямых трансляций. Версия Mini Duo включает два миниатюрных передатчика, мобильный приёмник USB-C. Микрофонная система передаёт звук с частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью 24 бит, поддерживает интеллектуальное шумоподавление, автоматическую защиту от перегрузки, резервную аудиодорожку Safety Track и обработку голоса в приложении HollyAudio. Дальность беспроводной передачи при прямой видимости достигает 200 м.
Компактные микрофонные передатчики и быстрая подготовка к работе
Каждый передатчик LARK A2 весит приблизительно 8,5 г и легко фиксируется на одежде. Передатчики и приёмник предварительно сопряжены, поэтому система готова к работе сразу после извлечения из зарядного кейса. Компактная конструкция делает LARK A2 Duo удобной для мобильной съёмки, интервью и других задач, где важны небольшие размеры оборудования и быстрая подготовка к записи.
Трёхуровневое шумоподавление с использованием ИИ
LARK A2 поддерживает интеллектуальное шумоподавление AI Noise Cancellation с тремя уровнями интенсивности. Максимальная глубина подавления окружающего шума достигает 20 дБ, что помогает сохранить разборчивость речи при съёмке на улице, во время прямых трансляций и в других условиях с выраженным фоновым шумом. Уровень шумоподавления можно подобрать в зависимости от окружающей обстановки.
Аудио высокого разрешения 48 кГц / 24 бит
Микрофонная система поддерживает передачу аудиосигнала с частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью 24 бит, сохраняя естественный характер и детали голоса. Отношение сигнал/шум составляет не менее 68 дБ, что позволяет получить чистый сигнал с низким уровнем фонового шума. Максимальный уровень звукового давления 120 дБ SPL позволяет уверенно работать с громкой речью и внезапными скачками громкости без заметных искажений.
Интеллектуальная обработка голоса AI Voice Tuning
Функция AI Voice Tuning в приложении HollyAudio позволяет автоматически оптимизировать звучание голоса. Обработка с использованием искусственного интеллекта корректирует эквализацию, компрессию и деэссинг (подавление свистящих и шипящих звуков), помогая получить более ровное и разборчивое звучание без необходимости вручную настраивать каждый параметр.
Защита от перегрузки и резервная аудиодорожка
Функция AI Auto-Limit Clip использует интеллектуальный автоматический лимитер, который подавляет внезапные скачки громкости и помогает предотвратить перегрузку и искажения сигнала. Дополнительную защиту обеспечивает режим Safety Track, создающий резервную аудиодорожку с уровнем на 6 дБ ниже основной. Такая запись оставляет запас по уровню на случай резкого увеличения громкости и упрощает восстановление пригодного материала при последующей обработке.
Простое управление и точная регулировка усиления
Основные функции доступны с помощью кнопок на передатчиках и приёмнике, поэтому для повседневной работы не требуется постоянно обращаться к приложению. Поддерживается раздельное отключение звука на передатчиках и приёмнике, а также управление шумоподавлением. Для комплектного мобильного приёмника USB-C в приложении HollyAudio доступно до шести уровней регулировки усиления, что позволяет подобрать уровень сигнала под конкретный сценарий записи.
Подключение к мобильным и другим совместимым устройствам
Мобильный приёмник USB-C позволяет использовать LARK A2 Duo со смартфонами, планшетами и компьютерами с совместимым разъёмом. Также заявлена поддержка совместимых экшн-камер, при этом совместимость зависит от конкретного производителя и модели устройства. Приёмник поддерживает сквозную зарядку подключённого мобильного устройства во время работы, что удобно при продолжительной съёмке и прямых трансляциях.
Интеллектуальное энергосбережение
Микрофонная система автоматически управляет энергопотреблением в зависимости от режима работы. При отсутствии активности она переходит в состояние пониженного энергопотребления и быстро возвращается в рабочий режим при возобновлении использования. По данным лабораторных испытаний Hollyland, интеллектуальное управление питанием может повысить энергоэффективность до 25 %. Фактический результат может отличаться в зависимости от условий использования.
Продолжительное время автономной работы и быстрая зарядка
Один передатчик работает до 7 часов без подзарядки, а при использовании интеллектуального энергосбережения время работы может увеличиваться до 9 часов. Зарядный кейс версии Duo увеличивает суммарное время автономной работы системы до 42 часов и обеспечивает две полные перезарядки обоих передатчиков. Пяти минут зарядки передатчика через USB-C достаточно примерно для одного часа работы, а десять минут зарядки в кейсе обеспечивают приблизительно такой же запас времени.
Дальность беспроводной передачи до 200 м
LARK A2 использует беспроводную передачу в диапазоне 2,4 ГГц с адаптивной скачкообразной перестройкой частоты. При прямой видимости между передатчиком и приёмником дальность связи может достигать 200 м, обеспечивая свободу перемещения при съёмке на открытых площадках.
Голосовое взаимодействие с ИИ и Vibe Coding
LARK A2 также можно использовать для голосового взаимодействия с инструментами искусственного интеллекта в сценариях Vibe Coding. Через Web Control поддерживается настройка пользовательских команд и быстрых действий, а также создание до пяти наборов предустановок. Цветовая индикация помогает различать передатчики и назначать их отдельным ИИ-агентам, что позволяет организовать голосовое управление несколькими рабочими процессами без постоянного использования клавиатуры.
- передатчики - 2 шт.;
- приемник;
- ветрозащита - 2 шт.;
- кабель USB-A - USB-C;
- мягкий чехол;
