Хотите получить доставку к НГ? Закажите сегодня ->>>
Беспроводные наушники
HIFIMAN Svanar Wireless
Код товара: 140203
52 890 руб.
HIFIMAN Svanar Wireless это новые True Wireless наушники для аудиофилов. Они оснащены 10-мм динамическим драйвером, встроенным усилителем и индивидуальным лестничным ЦАП Hymalaya, обеспечивающим звучание, присущее проводным моделям.
  • выделенный ЦАП R2R;
  • Hi-Res Audio кодек LDAC;
  • Bluetooth версии 5.2;
  • защита от пота и влаги IPX5;
  • функция беспроводной зарядки;
  • выделенный усилитель с мощностью до 63 мВ;
  • время автономной работы до 8 ч.
Высокопроизводительные наушники с Bluetooth версии 5.2 оснащены специально настроенным цифро-аналоговым преобразователем лестничного типа Hymalaya от HIFIMAN, который обеспечивает ощутимое улучшение звучания по сравнению со встроенным 1-битным ЦАП стандартного беспроводного приемника. В сочетании с модулем усилителя для наушников Svanar Wireless также заявляет о высоком разрешении звука, детальном и полнодиапазонном, отражающем максимальное качество записи или живого потока, особенно при прослушивании файлов высокого разрешения.
Выделенный ЦАП HIMALAYA R2R
ЦАП Himalaya R2R и модуль усилителя для наушников обеспечивают невероятную производительность и мощность. В дополнение к высокой выходной мощности и громкости, беспроводная сигнальная цепь Scanners имеет очень низкие суммарные гармонические искажения для сверхчистого прослушивания.
Svanar Wireless созданы для того, чтобы ими можно было пользоваться на ходу, благодаря двум технологиям шумоподавления - ANC Deep Noise Cancellation и ENC Deep Voice Cancellation. ANC точно определяет и устраняет шум до -35 дБ. А чтобы голосовые вызовы были четкими и без помех, ENC использует искусственный интеллект, который имитирует слуховую систему человека, извлекая человеческий голос и отфильтровывая посторонние шумы.
Частотный диапазон Svanar Wireless составляет от 10 Гц до 35 КГц. Мощность встроенного до 45 мВт. Среднее время автономной работы составляет от 4 до 7 часов, в зависимости от режима использования. Наушники, каждый из которых весит 8 г, можно заряжать три раза, прежде чем потребуется подзарядка футляра. Кроме того, Svanar Wireless имеет класс защиты IPX5 для защиты от пота и грязи в течение нескольких часов непрерывной работы.
"Svanar Wireless - это идеальный пример того, чего можно достичь при правильном сочетании аудиотехнологий и промышленного дизайна", - сказал д-р Фанг Биан, основатель и генеральный директор HIFIMAN Electronics. "Но, в конечном итоге, все сводится к исключительному качеству звука, особенно при прослушивании аудио высокого разрешения. Ничто другое не может сравниться с этим".
Технология HIFIMAN Topology Diaphragm
"Topology Diaphragm" относится к диафрагме, на поверхность которой нанесено специальное покрытие из наночастиц. В результате получается более естественное и детализированное звучание, чем обычно достигается с помощью обычных TWS наушников. Идея новой топологии диафрагмы принадлежит доктору Фанг Биан и означает, что "разные наноматериалы имеют различные структуры и у каждого из этих материалов есть свои свойства". Таким образом, тщательно контролируя структуру поверхности диафрагмы, мы можем получить различные результаты, превосходящие акустические производительность в степени, ранее недостижимой.
Новый дизайн корпуса с функцией беспроводной зарядки
Стандартный чехол для беспроводной зарядки поддерживает вкладыши практически любого размера, не мешая зарядке устройства. Он также позволяет прослушивать в общей сложности 28 часов без подзарядки. Функция беспроводной зарядки повышает удобство прослушивания и зарядки.
  • кейс;
  • кабель для заряда;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.2
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX5
Защита от водяных струй с любого направления.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
8
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Словарь терминов
Google Assistant
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Беспроводная зарядка
Поддержка устройством беспроводной зарядки Qi.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
пластик, алюминий
silver
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
беспроводные
HIFIMAN Svanar
