Наушники HiFiMan RE800 Gold
Код товара: 99798
Технология
Главной инновацией наушников стала технология “Topology Diaphragm” - нанесение на поверхность диафрагмы излучателя наночастиц из различных материалов, формируя таким образом на ней геометрические узоры. Путем изменения рисунка поверхности и толщины напыления инженеры компании производят настройку звука. Таким образом значительно снижаются неконтролируемые искажения диафрагмы и достигаются желаемые эффекты на необходимых частотах.
Cопротивление и чувствительность наушников (60 Ом и 105 дБ) намекают, что наушники не будут простой нагрузкой и их лучше использовать с плеерами помощнее.
RE800
Качество изготовления
Корпуса самих наушников изготовлены из позолоченной латуни. Цвет не глянцевый, а с легким матированием, что придаёт благородности и не позволяет скапливаться отпечаткам.
Размеры наушников, традиционно для HiFiMAN, небольшого размера, и это очень здорово, т.к. все флагманы на рынке имеют огромные размеры занимающие всю ушную раковину и еще выступают наружу. При оптимальном подборе амбушюр, проблем с посадкой не вызывают, можно носить как классическим способом так и заушным, при этом наушники просто теряются в ушах.
RE800
Богатый и деликатный звуковой почерк новейших внутриканальных мониторов даст вам всё, что вы ожидаете от HiFiMAN. Но не только это. Также вы ощутите впечатляющую динамику и ясную стереокартину.
Звук
Термин "Топологическая диафрагма" или "топологический драйвер" относится к диафрагмам, чья поверхность частично покрыта нано-слоями особого материала. Геометрия этого покрытия имеет строго определённую форму. Варьируя геометрическую форму нанесения, используемый состав и его толщину, можно влиять на характер формируемой звуковой волны для достижения желаемого характера звучания. Идея "топологической диафрагмы" возникла из тезиса доктора Фанга о том, что различные нано-материалы имеют различную структуру и каждый из них обладает различными свойствами.
RE800
Новый отсоединяемый кабель выполнен со стандартными разъёмами MMCX, тщательно выбран по характеристикам и обладает поразительно малой электрической ёмкостью. Всё это нашло отражение в чистом и точном верхнем диапазоне частот. Деликатно мягком и искрящемся одновременно.
Особенности
  • Позолоченный корпус из латуни
  • 9,2-миллиметровые драйверы
  • Съемные кабели
  • Кабель из посеребрянной меди
  • Необычная комфортная форма
  • Уникально чистый звук
Комплектация
  • Наушники
  • Кабель питания
  • Набор сменных насадок
  • Заушины
  • Чехол для хранения
  • Руководство пользователя
HIFIMAN
105
Разъем к устройству
3.5mm jack male
г-образный
HIFIMAN RE800
