Беспроводные наушники HIFIMAN HE1000 WIFI Silver Brown
297 990 руб.
Код товара: 198894
В наличии в 2 магазинах
  • драйвер: магнито-планарный с мембраной нанометровой толщины
  • автономность: до 7 часов в Wi-Fi-режиме, до 23 часа в Bluetooth
  • 2хЦАП R2R Himalaya Mini
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512
  • Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков LDAC, aptX HD, aptX, AAC, and SBC
  • оголовье второго поколения
  • выделенный усилитель для наушников
HiFiMAN HE1000 WiFi - это полноразмерные открытые магнито-планарные наушники, работающие через беспроводную сеть Wi-Fi а так же Bluetooth. Модель так же обладает встроенным процессором Himalaya Pro. Наушники работают без использования внешнего ЦАП/усилителя, поддерживая стриминг высокого разрешения по Wi-Fi, Bluetooth и USB-Audio. HiFiMAN HE1000 WiFi - это идеальный выбор для тех, кто хочет флагманский планарный звук без проводов и громоздкого оборудования.
Наушники используют магнито-планарный драйвер Stealth Magnet (как в HE1000 Stealth/Unveiled) с нанометрово-тонкой диафрагмой, акустически прозрачными магнитами и открытой конструкцией для минимизации отражений волн. Встроенный цифро-аналоговый преобразователь Himalaya Pro DAC и процессор DSP обеспечивают поддержку высокого разрешения, включая lossless-стриминг по Wi-Fi.
R2R DAC Himalaya Mini
Мини-ЦАП Hymalaya, встроенный в HE1000 WiFi, представляет собой миниатюрную версию ЦАП Hymalaya Pro, встроенного в стационарное устройство - Serenade. ЦАП Hymalaya - это чип ручной сборки от HIFIMAN, а не что-то готовое к использованию. Инженерам в процессе производства  удалось уменьшить размер этого чипа до 8 мм для моделей с Wi-Fi. ЦАП Hymalaya выполняет все преобразования DA, и вы можете получить к нему прямой доступ с помощью кабеля USB-C, который входит в комплект поставки. Все, что вам нужно сделать, это подключиться к USB-порту ПК или мобильного устройства. При подключении через кабель USB-C, вы можете воспроизводить аудиоформаты в диапазоне от 44,1 Кбит/с до 768 кГц непосредственно на скоростях 16 бит, 24 бит или 32 бит. Вы также можете воспроизводить файлы формата DSD64 и выше, вплоть до DSD512.
Подключение через сеть Wi-Fi
HE1000 WiFi оснащен простым в подключении Wi-Fi-стримером, в котором все, что вам нужно сделать, это ввести IP-адрес и пароль Wi-Fi вашего маршрутизатора после подключения HE1000 WiFi к вашему мобильному устройству по Wi-Fi. Вам также нужен внутренний пароль Wi-Fi для подключения стримера к вашему мобильному устройству. Выполнив двухэтапный процесс, вы сможете транслировать звук на HE1000 WiFi через множество внешних приложений с функцией Cast. Большинство приложений, таких как Spotify, Qobuz и Roon, должны быть профессиональными, чтобы вы могли получить доступ к функции cast. Такие приложения, как BubbleUPnP, Hi-Fi Cast и другие, могут воспроизводить внутренние файлы PCM и DSD.
Диафрагма
Низкие искажения, высокие переходные характеристики, всестороннее улучшение динамики и деталей. Толщина мембраны HE1000 WiFi составляет менее миллионной доли метра. Она чрезвычайно легкая и обеспечивает чрезвычайно быструю реакцию наушников, а также выдающийся динамический диапазон и частотные характеристики. В сочетании с технологией "Stealth Magnet" и мембранный материал нанометровой толщины необходимы для того, чтобы звук был четким и не утомлял даже после нескольких часов прослушивания.
Звук
Звучание: фирменное HiFiMAN — широкая и глубокая звуковая сцена, точное позиционирование образов, детальный и естественный бас, прозрачная середина (вокал живой и эмоциональный), гладкие и воздушные верха без агрессии. HiFiMAN HE1000 WiFi — это прорыв в беспроводном Hi-Fi: флагманский звук без проводов, автономность и удобство стриминга в премиум-исполнении.
Дизайн
Дизайн
HIFIMAN HE1000 WiFi поставляется с новейшим композитным оголовьем Gen 2 и выглядит достаточно прочным, чтобы прослужить долгое время, а также сохраняет удобство крепления на голове. Корпус изготовлен из комбинации стали и полимеров. Чашки сделаны из анодированного алюминия. Подголовник в сборе крепится на шарнире, что делает его более удобным, чем на некоторых предыдущих моделях, а также облегчает замену, поскольку он удерживается на месте и фактически поворачивается на одном винте. В конструкции используются металлические фиксаторы, которые регулируются аналогично другим оголовьям HIFIMAN. У них много общего с Arya WiFi, с той лишь разницей, что Arya полностью черная, в то время как HIFIMAN применили в HE1000 WiFi цвета шампанского и темно-коричневого цвета.
  • аудиокабель;
  • кабель USB;
HIFIMAN
беспроводные
8
65
Поддержка кодеков
LDAC
AptX
AptX-HD
Быстрая зарядка
изодинамический
открытые
Съемный кабель
Разъем к устройству
Разъем на наушниках
Вид беспроводных наушников
синтетическая кожа
brown
HIFIMAN HE1000 WiFi
297 990 руб.
