Hifiman EF100 - это гибридный усилитель с функцией USB ЦАПа. Устройство содержит отдельный усилитель для наушников, который обеспечивает выходную мощность 2 Вт при сопротивлении 32 Ом, плюс усилитель для колонок с максимальной выходной мощностью 9 Вт на каждый канал. Таким образом, EF-100 может работать с большинством колонок класса Hi-Fi.
Внутри EF100 состоит из трех блоков. Ламповый предусилитель построен на традиционной для Китая лампе 6N3J. Таким образом, EF-100 получается универсальным настольным устройством, способным прокачать как наушники, включая большинство тугих изодинам, так и эффективные настольные колонки.
В лучших традициях лампового звука, усилитель для наушников и усилитель мощности звучат тепло, масштабно, детально и музыкально.
Особенности Hifiman EF100:
- Гибридный усилитель с функцией USB ЦАПа
- Усилитель для наушников и усилитель для колонок в одном «лице»
- Стильный дизайн
Технические характеристики Hifiman EF100:
- Микросхема ЦАП: CM102S
- Лампа: 6N3J
- Рекомендуемая мощность нагрузки на наушники: 32 – 300 Ом
- Максимальное напряжение для наушников: 7,8 В
- Диапазон частот: 20 - 20000 Гц
- Выход на колонки. мощность: 4,5 Вт на канал 4 Ом; диапазон частот: 20 Гц – 20 КГц
- Вес: 2,5 кг
- Размер: 203 x 203 x 84 мм
- Соотношение сигнал/шум: 96 дБ
- Питание: 110 В
- Сопротивление: 4 Ом x 2
