Наушники внутриканальные Hidizs ST2 Pro 3.5mm Black Transparent (with mic)
3 790 руб.
Код товара: 196845
В наличии в 1 магазине
  • фирменный динамический драйвер диаметром 10 мм с двойной магнитной системой;
  • мощные магниты N52 для высокой точности и минимальных искажений;
  • современная композитная мембрана PU + PEEK с быстрым откликом;
  • съемный кабель 0.78 мм 2-Pin из бескислородной меди с серебряным покрытием;
  • легкий эргономичный корпус из смолы с алюминиевой декоративной панелью;
  • поддержка аудио высокого разрешения с широким диапазоном частот 20 Гц - 40 кГц.
Hidizs ST2 Pro - современные внутриканальные проводные наушники, разработанные для ценителей качественного звучания. Модель оснащена фирменным динамическим драйвером диаметром 10 мм с двойной магнитной системой, который обеспечивает насыщенный бас, естественную передачу вокала и высокую детализацию по всему диапазону частот. Благодаря эргономичной форме корпуса и съемному кабелю наушники отлично подходят как для ежедневного использования, так и для продолжительных музыкальных сессий.
ST2 Pro одинаково хорошо раскрывают современные музыкальные жанры, вокальные композиции, акустические записи, рок, джаз, инструментальную музыку и саундтреки. Независимо от выбранного цвета корпуса или варианта исполнения разъема модель сохраняет одинаково высокое качество звучания и фирменную акустическую настройку Hidizs.
Фирменный динамический драйвер 10 мм с двойной магнитной системой
В основе Hidizs ST2 Pro находится специально разработанный 10-миллиметровый динамический излучатель с двойной магнитной системой N52. Такое решение значительно увеличивает эффективность работы драйвера, позволяя мембране двигаться быстрее и точнее.
Данная конструкция обеспечивает:
  • глубокие и плотные низкие частоты;
  • естественную передачу средних частот;
  • чистые и воздушные высокие частоты;
  • широкую динамику;
  • минимальный уровень нелинейных искажений.
Звук получается насыщенным, объемным и максимально приближенным к оригинальной записи.
Композитная мембрана PU + PEEK
Для динамического драйвера используется современная композитная мембрана, изготовленная из сочетания PU (полиуретана) и PEEK (полиэфирэфиркетона).
Такой материал отличается:
  • высокой жесткостью;
  • малым весом;
  • быстрым откликом;
  • стабильной работой на любых уровнях громкости;
  • отличной детализацией даже самых мелких музыкальных нюансов.
Благодаря этому наушники уверенно воспроизводят диапазон от мощного баса до чистых высоких частот без окрашивания звучания.
Двойная магнитная система N52
В ST2 Pro применяется мощная магнитная конструкция с внутренними и внешними магнитами класса N52.
Подобная технология позволяет добиться:
  • высокой чувствительности драйвера;
  • быстрого воспроизведения атак музыкальных инструментов;
  • улучшенного контроля низких частот;
  • увеличенного динамического диапазона;
  • высокой точности передачи деталей;
  • снижения уровня искажений даже на высокой громкости.
Дополнительная акустическая камера уменьшает внутренние резонансы и делает звуковую сцену более естественной и просторной.
Комфортная посадка для длительного прослушивания
Корпус ST2 Pro изготовлен из прочной высококачественной смолы с алюминиевой лицевой панелью, выполненной методом прецизионного травления.
Эргономичная форма повторяет анатомию ушной раковины, благодаря чему наушники:
  • надежно фиксируются;
  • практически не ощущаются при ношении;
  • обеспечивают хорошую пассивную шумоизоляцию;
  • подходят для длительного использования дома, на работе, в дороге или во время прогулок.
Вес каждого наушника составляет около 7 граммов (без учета кабеля).
Съемный кабель с качественной передачей сигнала
Наушники оснащаются профессиональным съемным кабелем с разъемом 0.78 мм 2-Pin, что позволяет при необходимости заменить его на совместимый кабель другой длины или конструкции.
Провод изготовлен из высокочистой бескислородной меди (OFC) с серебряным покрытием, благодаря чему достигаются:
  • стабильная передача аудиосигнала;
  • минимальные потери;
  • высокая прозрачность звучания;
  • улучшенное разделение инструментов;
  • долговечность кабеля;
  • устойчивость к окислению.
Длина кабеля составляет 1,2 метра.
Микрофон и встроенный пульт управления
В зависимости от комплектации ST2 Pro могут оснащаться встроенным HD-микрофоном и многофункциональным пультом управления.
Они позволяют:
  • отвечать на звонки;
  • завершать вызовы;
  • управлять воспроизведением музыки;
  • переключать треки;
  • использовать гарнитуру для онлайн-общения и игр с четкой передачей голоса.
  • наушники Hidizs ST2 Pro,
  • съемный кабель,
  • силиконовые амбушюры - 3 пары разных размеров,
  • фирменный защитный чехол (мешочек) для хранения,
  • руководство пользователя.
Hidizs
108
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
, 2-pin
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
алюминий, медь, смола
Hidizs ST2 Pro
3 790 руб.
