Наушники внутриканальные Hidizs MS2 Pro 4.4mm Blue
8 390 руб.
Код товара: 196827
  • гибридная конструкция 1 динамический + 1 арматурный драйвер для максимально детального звучания;
  • флагманский 10,2-мм двухкамерный динамический драйвер с двойной магнитной системой N52;
  • композитная диафрагма PU + PEEK с нанопокрытием DLC для высокой детализации и минимальных искажений;
  • 3 сменных акустических фильтра и 6 вариантов настройки звука под разные музыкальные жанры;
  • прочный корпус из литого цинкового сплава ZA12 со съемным кабелем 0.78 мм 2-Pin;
  • сертификация Hi-Res Audio, широкий диапазон частот 20 Гц – 40 кГц, чувствительность 111 дБ и сопротивление 17 Ом.
Hidizs MS2 Pro - это современные проводные внутриканальные Hi-Fi наушники гибридного типа, сочетающие мощный 10,2-мм динамический драйвер и фирменный арматурный излучатель HIDIZS Silvercore BA™. Такая конструкция обеспечивает глубокий и энергичный бас, насыщенную середину и детализированные высокие частоты, создавая объемную сцену и естественную передачу музыки.
Модель разработана для требовательных меломанов, музыкантов, геймеров и любителей качественного звука. Благодаря высокой чувствительности 111 дБ и сопротивлению 17 Ом наушники легко раскрывают потенциал как при подключении к смартфонам и ноутбукам, так и к портативным Hi-Res плеерам, ЦАПам и усилителям.
Корпус выполнен из цельнолитого цинкового сплава ZA12 с зеркальной полировкой и декоративной вставкой с текстурой натуральной кожи. Такая конструкция отличается высокой прочностью, эффективно подавляет паразитные вибрации и обеспечивает чистое, естественное звучание.
Гибридная акустическая система нового поколения
В основе Hidizs MS2 Pro лежит сочетание двух специализированных излучателей:
  • 10,2-мм динамический драйвер с двойной магнитной системой N52 и двухкамерной конструкцией отвечает за низкие и средние частоты. Он воспроизводит глубокий, быстрый и упругий бас с отличной динамикой и минимальными искажениями.
  • Арматурный драйвер HIDIZS Silvercore BA воспроизводит верхний диапазон с высокой детализацией, чистотой и естественной передачей вокала.
Благодаря точному разделению диапазонов достигается прозрачное, насыщенное и максимально естественное звучание практически любого музыкального жанра.
Высокотехнологичная диафрагма с DLC-покрытием
Динамический излучатель оснащён композитной диафрагмой из PU + PEEK, дополненной нанопокрытием DLC (Diamond-Like Carbon).
Подобная конструкция обеспечивает:
  • высокую жесткость;
  • быстрый отклик мембраны;
  • минимальные искажения;
  • отличную детализацию;
  • широкий динамический диапазон;
  • длительный срок службы.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 20 Гц - 40 кГц, что полностью соответствует стандарту Hi-Res Audio.
Настраиваемое звучание
Одной из главных особенностей Hidizs MS2 Pro является фирменная система Pneumatic Sound Tuning.
В комплект входят три сменных акустических фильтра, позволяющих быстро изменить характер звучания:
  • Высокочастотный - максимально воздушное и аналитичное звучание.
  • Сбалансированный - универсальная настройка с естественной передачей всех диапазонов.
  • Басовый - усиленные низкие частоты и максимально плотный звук.
Дополнительно используются два типа силиконовых амбушюр, благодаря чему пользователь получает 6 различных вариантов настройки звучания под собственные предпочтения.
Комфорт при длительном использовании
Корпус спроектирован на основе анализа более 100 000 форм ушной раковины, благодаря чему наушники удобно фиксируются и практически не ощущаются даже во время продолжительного прослушивания.
Каждый корпус отличается небольшим весом, эргономичной формой и оптимальным распределением массы, что позволяет использовать Hidizs MS2 Pro в дороге, на работе, дома или во время длительных музыкальных сессий.
В комплект входят мягкие эргономичные силиконовые амбушюры двух типов, обеспечивающие комфортную посадку и эффективную шумоизоляцию.
Съёмный кабель и широкая совместимость
Наушники оснащены съемным кабелем с популярным разъемом 0.78 мм 2-Pin, что позволяет при необходимости заменить кабель или использовать совместимые аудиокабели сторонних производителей.
Кабель изготовлен из высокочистой бескислородной меди (OFC) с серебряным покрытием, что обеспечивает высокую проводимость сигнала, минимальные потери и долговечность.
В зависимости от комплектации используются варианты подключения:
  • 3.5 мм - стандартное небалансное подключение;
  • 4.4 мм - балансное подключение для совместимых Hi-Fi плееров и усилителей.
Hidizs MS2 Pro совместимы со:
  • смартфонами;
  • планшетами;
  • ноутбуками;
  • ПК;
  • портативными ЦАПами;
  • Hi-Res аудиоплеерами;
  • усилителями;
  • профессиональными аудиоинтерфейсами.
  • Наушники Hidizs MS2 Pro,
  • Съемный кабель,
  • Комплект сменных акустических фильтров (высокие / сбалансированные / басовые) - 3 пары,
  • Черные силиконовые амбушюры (Balanced) - 3 пары,
  • Белые силиконовые амбушюры (High Frequency) - 3 пары,
  • Фирменный защитный чехол HIDIZS - 1 шт,
  • Руководство пользователя.
Hidizs
111
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
медь, пластик, цинк
blue
Hidizs MS2 Pro
