Hidizs представляет лимитированную коллаборацию MK-серии, созданную совместно с DucBloke. Модель MK12 × DucBloke - это внутриканальные проводные наушники с акцентом на точность, музыкальность и гибкость звучания. Конструкция построена на базе 12-мм динамического излучателя с магниевой диафрагмой, а настройка выполнена с учётом предпочтений аудиофильского сообщества.
Главная идея модели - объединить инженерную точность и субъективную музыкальную подачу, сохранив универсальность для разных жанров и сценариев прослушивания.
Звучание и настройка под разные стили
Одной из ключевых особенностей MK12 × DucBloke является адаптивная система тональной настройки, разработанная в коллаборации с DucBloke (Tim). Пользователь получает не один фиксированный характер звука, а сразу три варианта подачи:
- Hard Hitting - усиленный саббас с подъёмом примерно +1,5 дБ, создающий плотный и ударный низ
- Neutral - сбалансированная подача без акцентов, универсальная для любых жанров
- Sparkle - расширенная верхняя зона с лёгким усилением деталей и воздушности (+0,5 дБ в ВЧ-диапазоне)
Такой подход позволяет легко адаптировать наушники под электронную музыку, вокал, джаз или киносаундтреки без потери детализации.
Драйвер и акустическая архитектура
В основе устройства лежит крупный 12-миллиметровый динамический драйвер с уникальной магниевой диафрагмой (91% чистоты). Такая конструкция обеспечивает:
- быстрый отклик на транзиенты
- глубокий и контролируемый бас
- широкую сцену с хорошим разделением инструментов
Дополняет систему мощный магнитный контур 1.5T, который повышает чувствительность и точность движения мембраны, снижая искажения и улучшая динамику.
Диапазон частот простирается от 10 Гц до 45 кГц, что позволяет воспроизводить как глубокий инфраниз, так и высокие гармоники с высокой детализацией.
Корпус и эргономика
Корпус наушников выполнен методом CNC-фрезеровки из цельного металла. Такая конструкция обеспечивает не только премиальный внешний вид, но и акустическую стабильность.
Особенности дизайна:
- цельнометаллический корпус с точной подгонкой деталей
- эргономичная форма для длительного ношения
- устойчивость к вибрациям и паразитным резонансам
Красный фирменный оттенок придаёт модели узнаваемый характер и подчёркивает лимитированный статус коллаборации.
Кабель и подключение
В комплект входит съёмный кабель с разъёмом 0.78 мм 2-pin, что позволяет при необходимости заменять провод или апгрейдить систему.
Кабель выполнен из:
- 8-жильной посеребрённой бескислородной меди высокой чистоты
- с экранированием для снижения потерь сигнала
Доступны варианты подключения:
- 3.5 мм (универсальный аудиоразъём)
- 4.4 мм (балансное подключение для продвинутых систем)
Длина кабеля составляет около 1,2 м, что удобно для повседневного использования.
Совместимость и характер использования
Наушники легко раскрываются как с портативными устройствами, так и с профессиональными источниками:
- смартфоны и портативные плееры
- USB-C DAC/AMP адаптеры
- стационарные усилители
- Hi-Fi и студийные источники
Сопротивление 32 Ом и чувствительность 111 дБ делают модель универсальной - она не требует мощного усиления, но при этом хорошо масштабируется при использовании качественного источника.
Общее впечатление от звучания
Модель ориентирована на слушателей, которым важна не только техническая точность, но и эмоциональная подача. Бас здесь плотный и контролируемый, середина остаётся чистой и разборчивой, а высокие частоты - воздушные, но без резкой сибилянтности.
Сцена ощущается широкой и «объёмной», с хорошим разделением инструментов, что делает наушники подходящими как для повседневного прослушивания, так и для более внимательного аудиофильского опыта.
- наушники MK12 × DucBloke,
- съёмный аудиокабель,
- 5 пар амбушюр Divinus Velvet разных размеров,
- премиальный чехол-книжка с откидной крышкой,
- инструкция пользователя.
