Наушники внутриканальные Hidizs MK10 4.4mm Silver
7 390 руб.
Код товара: 196842
  • 10-мм динамический драйвер с двойной магнитной системой для мощного и контролируемого звука;
  • диафрагма из карбида кремния с высокой детализацией и быстрым откликом;
  • корпус из сплава ZA12 с зеркальной полировкой и высокой прочностью;
  • система из 6 звуковых профилей благодаря сменным фильтрам и насадкам;
  • посеребрённый OFC кабель с разъёмом 0.78 мм и поддержкой 3.5 / 4.4 мм;
  • сертификация Hi-Res Audio для воспроизведения звука студийного уровня.
Hidizs MK10 ArcSonics - проводные внутриканальные Hi-Fi наушники с динамическим драйвером
Hidizs MK10 ArcSonics - это высокоточные внутриканальные наушники, созданные для ценителей детального и чистого звучания. Модель сочетает в себе инженерную проработку аудиодрайвера нового поколения, премиальные материалы корпуса и гибкую систему настройки звука. Эти наушники ориентированы как на повседневное прослушивание, так и на требовательных аудиофилов, которым важна точность передачи каждой музыкальной детали.
Технология звучания нового уровня
В основе MK10 ArcSonics лежит 10-мм динамический излучатель с двойной магнитной системой и двухкамерной акустической конструкцией. Такое решение позволяет значительно повысить контроль над движением диафрагмы, улучшить скорость отклика и расширить динамический диапазон.
Дополнительно используется диафрагма из кристаллического карбида кремния - материала с высокой жёсткостью и минимальной массой. Благодаря этому звук получается предельно точным, с отличной проработкой атаки и естественным затуханием.
Акустическая настройка и характер звучания
Наушники настроены по гибридной кривой, сочетающей целевую характеристику H-2019 и фирменную подачу Hidizs. Это обеспечивает сбалансированное, музыкальное и при этом детализированное звучание.
  • Низкие частоты - глубокие, плотные, с хорошим контролем
  • Средние частоты - натуральные, с выразительной передачей вокала
  • Высокие частоты - чистые, воздушные, без резкости
Дополнительно предусмотрена система сменных акустических фильтров, позволяющая изменять характер звучания под разные жанры музыки.
Корпус и материалы премиум-класса
Корпус выполнен из цельного сплава цинка (ZA12) с зеркальной полировкой. Такая конструкция не только придаёт наушникам премиальный внешний вид, но и повышает жёсткость конструкции, снижая паразитные вибрации.
Дизайн вдохновлён концепцией «силовой брони» - сочетание технологичности и эстетики, подчёркивающее инженерный характер модели.
Кабель и подключение
В комплекте используется высокочистый посеребрённый OFC кабель с витой структурой. Он обеспечивает стабильную передачу сигнала, снижает потери и улучшает детализацию высоких частот.
Особенности подключения:
  • съёмный кабель с разъёмом 0.78 мм (2-pin)
  • варианты штекера: 3.5 мм или 4.4 мм
  • высокая прочность и устойчивость к перегибам
  • оптимальная длина около 1.2 м
Система настройки звука (6 режимов звучания)
Благодаря сменным акустическим фильтрам и насадкам пользователю доступны 6 вариантов звучания, позволяющих адаптировать наушники под разные музыкальные жанры и предпочтения.
Совместимость и использование
Модель легко работает со смартфонами, портативными усилителями, DAC-устройствами и цифровыми аудиоплеерами. Благодаря высокой чувствительности и умеренному сопротивлению наушники не требуют мощного усиления и подходят для универсального использования — от музыки до игр и просмотра видео.
Комфорт и эргономика
Корпус разработан с учётом анатомии ушной раковины, что обеспечивает плотную и комфортную посадку. Мягкие силиконовые амбушюры создают хорошую шумоизоляцию и позволяют использовать наушники длительное время без дискомфорта.
  • наушники Hidizs MK10 ArcSonics,
  • съёмный кабель,
  • 3 пары силиконовых амбушюр (чёрные, сбалансированные),
  • 3 пары силиконовых амбушюр (белые, акцент на высокие частоты),
  • инструкция пользователя,
  • фирменный чехол для хранения.
Hidizs
113
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
цинк, медь
silver
Hidizs MK10
