Студийное оборудование Heritage Audio Tubestrip Black Silver
3 отзыва
Код товара: 197245
  • полностью ламповый тракт: четыре премиальные лампы и кастомные трансформаторы обеспечивают истинный аналоговый звук высотой 3U
  • регулятор сатурации Morph: плавно меняет характер звука от агрессивного пентодного до теплого триодного индуктивный EQ Type 69: пассивный трехполосный эквалайзер в стиле легендарных консолей Helios для музыкальной коррекции частот
  • двойная компрессия: сочетает плотный ламповый компрессор Vari-Mu и мягкий оптический компрессор в одном приборе
  • интегрированный де-эссер: встроен в оптическую секцию и позволяет точно вырезать сибилянты в вокале вручную
  • гибкая маршрутизация: порядок работы эквалайзера и компрессора меняется одной кнопкой на передней панели
  • входной аттенюатор: позволяет сильно перегружать лампы для сатурации без цифрового клиппинга на аудиоинтерфейсе
  • инструментальный DI-вход: разъем на лицевой панели для прямого подключения гитар и баса
Heritage Audio Tubestrip — это флагманская полностью ламповая канальная линейка премиум-класса, объединяющая в одном рэковом корпусе высотой 3U функции микрофонного предусилителя, индуктивного эквалайзера, двух типов компрессоров и де-эссера. Tubestrip разработан как законченный аналоговый интерфейс для записи вокала, музыкальных инструментов и финального микширования.
Полностью ламповый тракт, построенный на четырех тщательно подобранных лампах и кастомных трансформаторах, наделяет аудиосигнал фирменной винтажной теплотой, благородной сатурацией и непревзойденной динамикой, делая устройство эталонным решением для записи вокала и инструментов.
Устройство оснащено ламповым предусилителем с трансформаторным входом и выходом, обеспечивающим до 60 дБ усиления для микрофонов, линейных источников и инструментов. Имеющаяся ручка Morph позволяет настроить характер сатурации: режим Pentode даёт мягкую теплоту, Triode добавляет резкие гармоники, а среднее положение Ultra Linear (UL) сочетает оба свойства. Следом расположен потенциометр Preamp Out для ослабления выходного уровня при сильной нагрузке на предусилитель.
Модуль эквалайзера основан на индуктивной конструкции, вдохновлённой моделью Olympic Studio Type 69. Он предлагает ВЧ-полосу с регулировкой Cut/Boost (±10 дБ) и выбором частоты, СЧ-диапазон с ослаблением или усилением до 10 дБ (режим переключается кнопкой), а также НЧ-секцию с селектором частот и раздельными потенциометрами Cut и Boost. И наконец, секция компрессии сочетает в себе два режима: Vari-Mu (основан на модели LANG P.Lane и включает в себя «модификацию Seawell» для более агрессивного характера компрессии) и оптический, включающий в себя регулятор частоты де-эссера.
Большой стрелочный VU-метр на лицевой панели гибко переключается между мониторингом уровня предусилителя, глубиной подавления и общим выходным уровнем устройства.
  • рэковый прибор;
Heritage Audio
Форм-фактор
Испания
Отзывы 3
Валерия из Омск09.07.2026
Отличный прибор! Великолепное качество звука, идеально подходит для записи вокала. Дизайн и эргономика на высоте, удобно использовать в студии. Регулировка тембральности позволяет создать идеальный звук!
Антон из Нижний Новгород09.04.2026
4.5
Heritage Audio Tubestrip - лучшее решение для профессиональных записей. Яркий, насыщенный звук с прекрасной детализацией. Легко настраивается под любой инструмент, отлично справляется с динамикой. Надежное и стильное устройство!
Армен из Казань12.02.2026
Этот Tubestrip - настоящий бриллиант в мире аудио обработки! Прекрасное сочетание теплоты лампы и четкости транзистора. Добавляет глубину и объем записи, делает звук более насыщенным. Идеальный выбор для профессионалов!
(на основании 3 отзывов)
