DJ-контроллер
Hercules DJ Control Inpulse 300
    Hercules DJ Control Inpulse 300 представляет собой флагманский DJ контроллер для начального уровня. Контроллер позволяет практиковать навыки прослушивания и поможет научиться битмэтчингу, благодаря интуитивному гайду. Он дает подсказки диджею и заключается в подсветке джогов и фейдеров. Это поможет для освоения азов сведения начинающему диджею.
    DJControl Inpulse 300 предлагает все необходимое для совершенствования навыков смешивания: 16 пэдов, 8 режимов, большое джог колесо, эффекты, такие же как у профессиональных контроллеров и многое другое. Устройство оснащено трехполосными эквалайзерами с фильтрами и регуляторами усиления на канал. Каждый канал имеет регулятор FX и регулятор Dry / Wet плюс кнопку включения / выключения FX.
    Передняя часть устройства имеет гнездо для наушников 1/8 ", а на задней панели расположены главные выходы RCA, гнездо для “Hercules Add-On” и разъем USB для подключения ноутбука.
    Inpulse 300 поставляется с USB-кабелем в оплетке - приятный к прикосновению, учитывая, что почти все контроллеры DJ поставляются с обычным пластиковым кабелем.
    Характеристики:
    Аудио:
    • встроенный аудиоинтерфейс;
    • выходы для студийных мониторов: 2 RCA; на наушники : 1/8 "стерео (3,5 мм);
    • разрешение: 24 бит / 44,1 кГц
    Элементы управления на деке:
    • 2 деки;
    • колесико Jog чувствительное к прикосновению;
    • диаметр колеса: 5,9 "/ 150 мм
    • 16 пэдов (по 8 с каждой стороны) и 8 режимов (hot-cue, roll, fx, sampler и другие)
    • 2 поворотных регулятора
    • кнопки Loop in / Loop out;
    • вращающийся энкодер;
    • 2 клавиши загрузки + клавиша Assistant;
    Управление микшером:
    • 1 фильтр, 3 эквалайзера, 1 регулятор усиления, 1 кнопка регулирования громкости;
    • кроссфейдер, наушники;
    • идеальный контроллер для начинающих dj;
    • режимы, которые помогают совмещать темпы разных треков, выбирать лучшие песни для воспроизведения и имеют встроенные видео уроки;
    • большие чувствительные джоги (15 см) для скретчинга;
    • выход для акустической системы, выход для наушников и разъем USB для подключения ноутбука;
    • dj контроллер;
    • usb-кабель для подключения к контроллеру;
    • руководство пользователя
    • по djuced
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      RCA,
    • Совместимое программное обеспечение
      DJUced
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      44100
