DJ-контроллер Hercules DJ Control Inpulse 300
Код товара: 82812
Черная пятница в Dr.Head
Hercules DJ Control Inpulse 300 представляет собой флагманский DJ контроллер для начального уровня. Контроллер позволяет практиковать навыки прослушивания и поможет научиться битмэтчингу, благодаря интуитивному гайду. Он дает подсказки диджею и заключается в подсветке джогов и фейдеров. Это поможет для освоения азов сведения начинающему диджею.
DJControl Inpulse 300 предлагает все необходимое для совершенствования навыков смешивания: 16 пэдов, 8 режимов, большое джог колесо, эффекты, такие же как у профессиональных контроллеров и многое другое. Устройство оснащено трехполосными эквалайзерами с фильтрами и регуляторами усиления на канал. Каждый канал имеет регулятор FX и регулятор Dry / Wet плюс кнопку включения / выключения FX.
Передняя часть устройства имеет гнездо для наушников 1/8 ", а на задней панели расположены главные выходы RCA, гнездо для “Hercules Add-On” и разъем USB для подключения ноутбука.
Inpulse 300 поставляется с USB-кабелем в оплетке - приятный к прикосновению, учитывая, что почти все контроллеры DJ поставляются с обычным пластиковым кабелем.
Характеристики:
Аудио:
  • встроенный аудиоинтерфейс;
  • выходы для студийных мониторов: 2 RCA; на наушники : 1/8 "стерео (3,5 мм);
  • разрешение: 24 бит / 44,1 кГц
Элементы управления на деке:
  • 2 деки;
  • колесико Jog чувствительное к прикосновению;
  • диаметр колеса: 5,9 "/ 150 мм
  • 16 пэдов (по 8 с каждой стороны) и 8 режимов (hot-cue, roll, fx, sampler и другие)
  • 2 поворотных регулятора
  • кнопки Loop in / Loop out;
  • вращающийся энкодер;
  • 2 клавиши загрузки + клавиша Assistant;
Управление микшером:
  • 1 фильтр, 3 эквалайзера, 1 регулятор усиления, 1 кнопка регулирования громкости;
  • кроссфейдер, наушники;
  • идеальный контроллер для начинающих dj;
  • режимы, которые помогают совмещать темпы разных треков, выбирать лучшие песни для воспроизведения и имеют встроенные видео уроки;
  • большие чувствительные джоги (15 см) для скретчинга;
  • выход для акустической системы, выход для наушников и разъем USB для подключения ноутбука;
  • dj контроллер;
  • usb-кабель для подключения к контроллеру;
  • руководство пользователя
  • по djuced
Hercules
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
RCA ,
Совместимое программное обеспечение
DJUced
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
44100
