Полочная акустика
HECO Direkt BT 800 Black
Код товара: 87148
Акустическая стерео система «все в одном»
Акустические системы HECO серии Direkt произвели сенсацию в мировом High-End сообществе. Благодаря своему уникальному дизайну и удивительной музыкальности, три модели данной серии, быстро стали легендой. К этому трио теперь присоединилась первая активная версия – HECO Direkt 800 BT. Компактная система "все в одном" с аналогичным дизайном и многочисленными технологическими усовершенствованиями также способна произвести сенсацию в мире потоковой передачи музыки.
Полноценный hi-fi в компактном формате
Как и старшие модели серии, Direct 800 BT демонстрирует великолепное качество звука. Две 2-полосные акустические системы, стерео усилитель мощности, цифроаналоговый преобразователь и Bluetooth приемник, объединены в один элегантный корпус полностью соответствующий концепции Direkt. Фронтальную панель, наряду со стилизованной вертикальной матовой полосой, украшают небольшой дисплей и шлифованные фланцы динамиков, которые при желании получить более строгий вид, можно закрыть тканевыми грилями на магнитном креплении. Очевидно, что Direct 800 BT не имеет ничего общего с небольшими мобильными Bluetooth-колонками, кроме современного стандарта потоковой передачи. Акустическая часть Direct 800 BT оснащена двумя мидвуферами с 125-мм диффузорами из бумаги HECO-крафт с двумя направленными вниз ФИ портами и двумя шелковыми твитерами. Вся система опирается на 3, типичные для серии Direkt, металлические опоры.
Широчайшие возможности коммутации
Электронная часть Direkt 800 BT максимально универсальна! Система оснащена двумя аналоговым, стерео RCA, с возможностью подключения винилового проигрывателя phono MM и стерео mini-jack, входами, двумя цифровыми, оптическим и коаксиальным входами позволяющими подключить источник с высоким разрешением сигнала вплоть до 24бит / 192кГц, Bluetooth приемником с поддержкой протокола aptX для подключения мобильных устройств и выходом на сабвуфер. Мощность усилителя класса D составляет 45 ватт RMS на каждый канал. 2-значный 14-сегментный дисплей на фронтальной панели дает четкую информацию о выбранном входе, уровне громкости и включении. В него интегрирован приемник для использования удобного пульта дистанционного управления.
Настоящий direkt
Серия Direkt полюбилась слушателям всего мира за свое живое, открытое звучание и чарующую музыкальность и Direkt 800 BT не является исключением. Direkt 800 BT позволяет наслаждаться прекрасным звуком, как при просмотре фильмов и видеоклипов, заменяя компромиссные саундбары, так и при прослушивании музыки с винилового проигрывателя, компьютера и любых мобильных устройств, заменяя громоздкие напольные АС.
  • стильный дизайн;
  • уникальный звук;
  • встроенный фонокорректор: ММ-тип;
  • аудио входы: 1 x S/PDIF (RCA), 1 x Toslink, 1 x RCA, 1 x 3,5 мм, Bluetooth Qualcomm aptX;
  • аудио выход: 1 x RCA;
  • HECO Direkt BT 800;
  • кабель;
  • пульт;
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
147.32
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ, металл
35
Способ подключения
usb
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, rca, 3.5,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
активная полочная
