Полочная акустика HECO Bella Donna
599 000 руб.
Код товара: 137244
Heco Bella Donna - полочная акустика сочетает в себе прекрасные технические характеристики и изысканный внешний вид.
  • полочная акустическая система;
  • мощность: 250 Вт;
  • диапазон частот: 28 Гц - 52 кГц;
  • чувствительность: 91 дБ;
  • ВЧ-излучатель: 30 мм, НЧ-излучатель: 200 мм;
  • низкий коэффициент гармоник – минимально возможные искажения;
  • массивная алюминиевая передняя панель с геометрией Fluktus.
Немецкая компания HECO позиционирует свои полочники Bella Donna как акустику для подлинных аудиофилов. Традиционные для бренда технологии прослеживаются в наборе драйверов, недавно созданном для этой модели. Прежде всего, это твитер с диафрагмой из шелкового компаунда диаметром 30 мм — в массивной алюминиевой передней панели с геометрией Fluktus. Динамик получил мощную двойную магнитную систему. Он отрабатывает диапазон с 2.6 (ограничен кроссовером) до 52 кГц.
Низко-среднечастотный динамик оснастили традиционным для HECO диффузором из фирменной крафт-бумаги с пылезащитным колпачком POC (Phase Optimization Cap) и резиновым внешним подвесом. Корзина — литой алюминий. Алюминиевым проводом с медным покрытием намотана и звуковая катушка CCAW диаметром 32 мм. Магнитная система и внутренний подвес образуют симметричную конструкцию.
Вместе драйверы HECO Bella Donna отрабатывают номинальную мощность в 150 Вт при чувствительности 91 дБ, причем нижний предел, по данным фирмы, составил 28 Гц. Еще более значимый диапазон простирается до 34 Гц с максимальным отклонением +3/-6 дБ. Многие напольные колонки других производителей просто не могут конкурировать с этим. Внутренняя проводка выполнена из чистой бескислородной меди. Кроссовер предусматривает оптимизацию фазы. Этот компонент оптимизации фазы важен, с одной стороны, потому что низкочастотный динамик также отвечает за воспроизведение больших частей вокального диапазона. С другой стороны, он также должен воспроизводить глубокий басовый диапазон, что он и делает. Производитель заявил об аудиофильских компонентах с жесткими допусками — к примеру, на пути прохождения сигнала стоят высококачественные заказные пленочные конденсаторы.
В колонках имеется переключение уровня высоких частот в двух положениях: «линейный» или «+2 дБ». Предусмотрено пополосное подключение, а терминалы акустического кабеля с перемычками принимают сечения проводников до 10 мм. Фазоинверторный корпус HECO Bella Donna выполнен из МДФ толщиной до 25 мм с матово-серебристой отделкой лицевой панели и вишневым шпоном по бокам. Гриль перекрывает всю лицевую панель и держится на невидимых магнитных фиксаторах. Колонки дополнены стойками высотой 64 см.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • стойки;
HECO
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
30
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
Количество полос
двухполосная
52
МДФ
28
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы ,
bi-wiring
bi-amp
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
91
Германия
