Акустическая система
Heco Ascada 2.0 BTX White
1 отзыв
    Ascada 2.0 – это намного больше, чем высококачественные полочные АС. Наличие встроенного усилителя и широчайшие возможности для проводного или беспроводного подключения к источнику сигнала приносят этой модели подлинную универсальность, с неизменно превосходным результатом в любой роли.
    Heco Ascada 2.0 BTX
    Это может быть стереосистема в гостиной, спальне, на рабочем столе в роли мультимедийных АС для ПК и т.д. Беспроводное подключение к смартфону, планшету, ПК или любому другому устройству выполняется с помощью Bluetooth новейшего стандарта 4.0, а поддержка кодека aptX гарантирует существенное улучшение качества звучания по сравнению с обычной Bluetooth-аудиотрансляцией.
    С помощью встроенного в одну из АС (активную) стереоусилителя мощностью 2 х 35 Вт (RMS) достигает великолепное качество звучания и высокая доступная громкость. Внешние устройства можно подключать также через USB-интерфейс, а еще один дополнительный USB-разъем предназначен для удобной подзарядки портативной техники: смартфонов или планшетов. Кроме того, имеются оптический и коаксиальный цифровые входы, аналоговая пара входов и линейный выход для возможного подключения активного сабвуфера по схеме 2.1.
    Жесткий корпус из панелей MDF в профиль слегка наклонен назад и отличается великолепным глянцевым лаковым покрытием. НЧ/СЧ-динамики с диффузором из длинноволокнистой крафт-бумаги и жесткой стальной корзиной оптимизированы для работы в расширенном диапазоне частот. ВЧ-динамики с шелковым куполом и алюминиевым внешним фланцем в роли рупорной акустической нагрузки дополняют картину прославленных технологий Heco, доступных теперь на принципиально новом уровне удобства и функциональности.
    • Активные 2-полосные беспроводные Bluetooth АС, корпус с фазоинвертором;
    • 2-х полосный, полностью активный;
    • Новейший стандарт Bluetooth 4.0 с поддержкой кодека aptX® для существенного улучшения качества звучания;
    • Комплектный 11-кнопочный эргономичный пульт ДУ (батарея прилагается);
    • Привинченные резиновые шипы для поддержания устойчивости на любой поверхности;
    • Высокой жесткости из панелей MDF с внутренними распорками;
    • Фазоинверторная конструкция для оптимизации воздушного потока;
    • Тыловая коммутационная панель с высококачественными массивными позолоченными терминалами;
    • Фазо амплитудно оптимизированный кроссовер с защитой от перегрузок;
    • Выход для подключения активного сабвуфера;
    • Беспроводное подключение по Bluetooth 1 аналоговый стерео вход mini-jack 3,5 мм 1 разъем USB CHARGE для подзарядки внешних устройств;
    • Частотный диапазон 32 – 40.000 Hz;
    • 25-мм (1") ВЧ-динамики;
    • 125-мм (5") НЧ/СЧ-динамики;
    • 184 x 280 x 284 mm;
    • колонки;
    • пульт ДУ;
    • грили;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      125
    • Количество полос
      двухполосная
      ДВП
    • Мощность, Вт
      70
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
      , rca,
      rj45
      , 3.5,
      wifi
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Отзывы 1
    РК
    Роман Кагукин из Москва14.08.2020
    0
    Приобрел данные колонки себе в подарок. Подключил к своему компу при помощи оптического кабеля.  Звучат очень класно
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
