Переходник HeadMade SS-20 Balance 2.5mm - 6.3mm
Код товара: 98625
В наличии в 2 магазинах
    • кабель состоит из 4 проводников, в каждом из которых 42 серебряные жилы по 0.18 мм и 60 медных жил по 0.016 мм
    • проводники из американского акустического серебра 686 пробы
    • проводники из японской меди Oyaide со степерью очистки 99.9999999%
    • кремний-керамическая оплетка
    • разъем к усилителю из сплава родия и серебра
    • проводники производится эксклюзивно под наш заказ
    • ручная работа
    Акустические кабели серии HeadMade SS-20
    Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
    Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
    Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
    Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
    Оплётка Nylon Multi
    Прошло то время, когда провода и кабели были чем-то вроде «обслуживающего персонала» в аудиосистеме. Мы в HeadMade точно знаем, что кабельная обвязка — это важнейшая часть коммутации между компонентами, и поэтому она никак не может быть слабым звеном. И это не дань моде и не маркетинг, а вопрос качества работы системы, её звучания и, что важно, безопасности. Топовые линейки HeadMade имеют оплётку Nylon Multi (NMN). Этот технологичный материал разработан для защиты проводов промышленного назначения, а значит — он идеально выполняет те же функции в межблочных, акустических и силовых кабелях для аудиосистем.
    NMN имеет потрясающую мягкость и гибкость, сравнимую с тканью, и вместе с тем уникальную плотность, соответствующую высоким стандартам. Такая оплётка обладает устойчивостью к истиранию, порезам, ультрафиолетовому излучению и вибрациям. Она не гниёт и не удерживает влагу. И при этом выглядит исключительно эстетично и дорого.
    Преимущества оплётки NMN:
    • мягкая, гибкая, бесшумная;
    • снижает микрофонный эффект;
    • защищает от ультрафиолета;
    • не содержит галогенов;
    Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
    • переходник с разъемом 2.5 мм jack female на 6.3 мм jack male.
    HeadMade
    Вид кабеля
    керамическое волокно
    Балансный кабель
    2.5mm jack male
    6.35mm jack male
    2.5mm jack male
    6.35mm jack male
    Материал проводника
    медь , серебро
    Количество жил
    408
    Разъем к устройству
    2.5mm jack male ,
    6.35mm jack male
    HeadMade SS-20
