Кабель HeadMade SS-20 - Abyss Diana - 4.4mm, 1.2m
71 990 руб.
Код товара: 191291
В наличии в 2 магазинах
  • кабель состоит из 4 проводников, в каждом из которых 42 серебряные жилы по 0.18 мм и 60 медных жил по 0.016 мм
  • проводники из американского акустического серебра 686 пробы
  • проводники из японской меди Oyaide со степерью очистки 99.9999999%
  • кремний-керамическая оплетка
  • разъем к усилителю из сплава родия и серебра
  • проводники производится эксклюзивно под наш заказ
  • ручная работа
Черная пятница в Dr.Head
Акустические кабели серии HeadMade SS-20
Структурно, каждый кабель состоит из 4 переплетённых проводников из наилучших акустических сплавов. В каждом из проводиков переплетены 102 жилы из лучших по акустическим характеристикам материалов: 42 жилы из американского серебра 686 пробы с сечением 0.18 мм и 60 жиз из японской меди Oyaide (очистка 99.9999999%) толщиной 0.016 мм (производиться эксклюзивно под наш заказ). Таким образом, общее количество жил в кабеле составляет 408.
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Американское акустическое серебро 686 пробы — это сплав на 68,6% состоящий из серебра с примесью других цветных и драгоценных металлов (золото, платина и другие). Японская медь Oyaide (марка меди 102SSC) с показателем степени очистки 99.9999999% проходит дополнительный этап очистки и тройную полировку поверхности жил. Эластичная кремний-керамическая оплетка придает кабелю поразительную гибкость и мягкость.
Разъемы для наушников используются стандартные — позолоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить High-End-разъемы компаний Nobunaga Labs или Oyaide. Стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов.
Разъем для подключения к усилителю или другому источнику сделан из сплава серебра и родия.
Оплётка Nylon Multi
Прошло то время, когда провода и кабели были чем-то вроде «обслуживающего персонала» в аудиосистеме. Мы в HeadMade точно знаем, что кабельная обвязка — это важнейшая часть коммутации между компонентами, и поэтому она никак не может быть слабым звеном. И это не дань моде и не маркетинг, а вопрос качества работы системы, её звучания и, что важно, безопасности. Топовые линейки HeadMade имеют оплётку Nylon Multi (NMN). Этот технологичный материал разработан для защиты проводов промышленного назначения, а значит — он идеально выполняет те же функции в межблочных, акустических и силовых кабелях для аудиосистем.
NMN имеет потрясающую мягкость и гибкость, сравнимую с тканью, и вместе с тем уникальную плотность, соответствующую высоким стандартам. Такая оплётка обладает устойчивостью к истиранию, порезам, ультрафиолетовому излучению и вибрациям. Она не гниёт и не удерживает влагу. И при этом выглядит исключительно эстетично и дорого.
Преимущества оплётки NMN:
  • мягкая, гибкая, бесшумная;
  • снижает микрофонный эффект;
  • защищает от ультрафиолета;
  • не содержит галогенов;
Продукция бренда HeadMade изготавливается только вручную из высококачественных компонентов. Мы можем изготовить любую кабельную продукцию для любого аудиооборудования под заказ.
  • сменный балансный кабель с разъёмом 4.4 мм для наушников Abyss Diana.
HeadMade
Балансный кабель
Вид кабеля
витой Y-образный
Количество жил
408
ткань
Материал проводника
медь , серебро
4.4mm jack male
4.4mm jack male
Разъем к наушникам
2*2.5mm jack slim
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Сечение провода, мм
0.016 , 0.18
Совместимая модель наушников
Abyss Diana , Abyss Diana DZ , Abyss Diana MR , Abyss Diana TC , Abyss Joal
Россия
71 990 руб.
